surchauffe moteur et bocal qui bout
Re: surchauffe moteur et bocal qui bout
Messagepar vifrid » Ven Juil 18, 2014 10:47
salut j'ai déjà eu le même problème sur une autre voiture et je n'avais pas de mayonnaise mais c'etait bien un joint de culasse ..... apres peux etre ce n'est pas ca mais des bulles dans le bocal n'est jamais bon signe
vifrid
Messagepar vifrid » Ven Juil 18, 2014 12:39
tu a verifié tes durites ? pas de fuite ? ton moteur a t-il du mal a demarrer car moi je n'avais pas de mayonnaise mais je galerer a demarrer et sa fumer . Par contre ne roule pas trop avec car si c'est cela tu risque d'abimé ta culasse avec la chaleur ....
vifrid
Messagepar vifrid » Ven Juil 18, 2014 22:30
j ene sais pas si ca fonctionne sur la laguna mais si tu met le chauffage a fond est ce que la temperature du moteur redescend ?
vifrid
Messagepar vifrid » Ven Juil 18, 2014 22:32
ton radiateur est il chaud quand la temperature est elevee ?
vifrid
Messagepar vifrid » Ven Juil 18, 2014 22:42
si ton radiateur est frois c'est le calorstat qui reste bloque en fermeture du coup le liquide ne passe pas par le radiateur !
vifrid
Messagepar winmand » Dim Juil 20, 2014 18:38
Forte chance que ce soit le calorstat surtout si le moteur monte très vite en température et que ton radiateur reste froid. Du coup évite de faire fonctionner le moteur et vérifie bien le calorstat dans une casserole ou tu fais chauffer de l'eau. Si la membrane ne change pas de position, ton calorstat est bien HS
winmand
Messagepar winmand » Lun Juil 21, 2014 0:01
damiendu18 a écrit:vous avais un tuto ou quelque chose comme ca pour le changer?
Déjà précise le moteur de ta lag. Car je doute que sur un 1.6 16v le calorstat soit au même emplacement que sur un 1.9 dci (et encore, suivant la puissance aussi ça peu changer ! ).
winmand
Messagepar vifrid » Lun Juil 21, 2014 0:24
pour pas dire de connerie mais il me semble que c'est un ensemble , j'essayerai de prendre une photo demain de mon moteur en te montrant l'emplacement
vifrid
Messagepar vifrid » Lun Juil 21, 2014 17:57
alors voila je t'ai fais une photo !!!
normalement il es la ou y a le tuyau qui arrive et qui est tenu avec le collier vert !!
vifrid
Messagepar vifrid » Lun Juil 21, 2014 19:54
alors après perso moi je me ferai même pas chier car a mon avis il faut débrancher quelque durite pour que se soit plus simple donc si tu en débranche quelques une autant changer toute la pièce noir qui intègre le calorstat dedans ! au moins tu est tranquille !! apres je sais pas ce que ferai Pierrot !
vifrid
Messagepar vifrid » Lun Juil 21, 2014 22:44
Tiens voila la vue éclaté de la pièces .
apres je ne sais pas je pense que le thermostat est vendu avec le boitier mais vu le prix j'ai un doute !!!
vifrid
Messagepar vifrid » Lun Juil 21, 2014 23:49
en changeant le calorstat il faudra aussi que tu fasse une purge du circuit de refroidissement car en démontant l'eau va couler et faudra chasser l'air !!
vifrid
Messagepar vifrid » Mar Juil 22, 2014 11:52
effectivement Pierrot je me suis un peu renseigner auprès d'un ami qui ma dis que valais mieux changer que le calorstat sa évite de se tromper dans les tuyaux au remontage !!!
et prend celui-ci !!! http://www.oscaro.com/thermostat-d-eau- ... 9699-316-p
et n'oublie pas de purger l'air dans le circuit d'eau au remontage
vifrid
Messagepar vifrid » Ven Juil 25, 2014 20:12
salut alors a tu reussi a changer ton calorstat ?
vifrid
Messagepar vifrid » Ven Juil 25, 2014 20:54
ca va alors c'est cool ;) tu a beaucoup rouler avec le thermostat HS
vifrid
