Surchauffe moteur V6 a rien comprendre
Messagepar KATOCH » Mar Déc 18, 2012 11:20
voila, ça fait deux fois que ça me le fait, l'aiguille de température d'eau monte vite. Puis ordinateur de bord m'indique "arrêt moteur, surchauffe moteur" avec voyant rouge allumé.
puis dans les secondes qui suis je vois l'aiguille descendre et se replacé a la température normale. quand on vois ça la peur monte.
avez vous eu déjà se problème ??
laguna II GPL V6 et 406 phase 2 HDI
KATOCH
Re: Surchauffe moteur V6 a rien comprendre
Messagepar jordangse » Mar Déc 18, 2012 11:25
Quand ça surchauffe le radiateur est froid? Ton thermostat commene peut-être à lâcher
jordangse
Messagepar laurnet78 » Mar Déc 18, 2012 12:34
Tes ventilos fonctionnent bien?
Ca a peut etre aussi un rapport avec ton soucis de chauffage! tu as clairement un bug au niveau de la gestion thermique de ton moteur!
laurnet78
Messagepar KATOCH » Mar Déc 18, 2012 16:09
Merci pour vos réponse, j'ai pas contrôlé le radiateur si il est froid, puis même le déclenchement des ventilos. v voir ça demain entre midi et deux si il déclenche les ventilos
mine de rien il y a pas mal de souci sur cette voiture.....
KATOCH
Messagepar KATOCH » Mer Déc 19, 2012 18:29
bonsoir
mes ventilos se déclenche bien, radiateur chaud.
peut être la sonde d 'eau de température ? elle se trouve ou cette sonde ?
KATOCH
