surchauffe moteur sur laguna 2l2 dci de 2005
Messagepar locco75 » Ven Juil 09, 2010 11:53
bonjour je suis nouveau et pas tres au fete sur internet g un probleme de surchauffe moteur sur une laguna 2l2 dci initiale 150 le garage me dit que c la vanne egr je suis perplex un bon samaritain pourait il m aider
locco75
Re: surchauffe moteur sur laguna 2l2 dci de 2005
Messagepar reg35 » Ven Juil 09, 2010 12:54
salut la vanne egr???sa m'etonnerait, la vanne te ferait fumer tres noir avec une perte de puissance.
une surchauffe est soit a cause d'un manque de liquide de refroidissement, soit a cause du joint de cucu...
regarde les niveaux
Messagepar gilles02310 » Ven Juil 09, 2010 17:00
Salut +1 avec reg35 à voire aussi si il n'y a pas un problème avec ton radiateur soit il est bouché ou tes ventilo de refroidissement ne se déclenche plus.
Messagepar locco75 » Sam Juil 10, 2010 9:28
les niveaux sont bon le ventilo declenche pas de pression dans les durites bon retour de liquide dans le vase d expension a l arret pas de probleme des que je roule la l aiguille de temperature monte et le voyant rouge s allume voiture transporte chez renault rien a la valise il me dise que la voiture ne chauffe pas puis apres un essais sur route il on vu quelle chauffait du coup 2 jour plus tard je rapel on me dit que c la vanne egr je comprend pas trop
locco75
Messagepar gilles02310 » Sam Juil 10, 2010 9:33
Salut vérifie que ton radiateur est chaud sur toute sa surface si non il est bouché et voire si le calorstat n'est pas bloqué en position fermé
Messagepar locco75 » Sam Juil 10, 2010 10:19
merci gilles je regarde tout ca et je vous tiendrais o courant merci encore et tres bonne journée
locco75
Messagepar gilles02310 » Sam Juil 10, 2010 10:24
ah oui tu peux aussi voire si ta sonde de température moteur ne déconne pas.
Messagepar gilles02310 » Sam Juil 10, 2010 13:55
parce que cela peus venir de ta sonde de température qui enverrais une mauvaise info
