Surchauffe Moteur - Ventilateur ne declenche pas [RESOLU]
Messagepar pavlover » Mar Déc 11, 2012 8:22
J'ai un souci depuis Vendredi dernier... Après avoir lancé ma voiture (Laguna 3.0 V6 RXE) sur route libre, je tombe dans un bouchon puis 5 mins plus tard, surchauffe moteur.. Je gare et laisse refroidir le moteur en attendant la fin du bouchon. Puis je rentre à la maison. Le lendemain, je démarre le moteur pdt 10-15 mins.. Toujours pas de ventilo déclenché malgré l'indicateur de température est au dessus du 3ème gros trait et s’apprête à rentrer en zone rouge (plusieurs traits rapprochés). J'éteins mon moteur et vérifie les fusibles. Je remplace par sécurité le fusible MotoVentilateur dans l'habitacle et hop, le ventilo déclenche.
Pas de souci tout le weekend et hier nuit en rentrant, accélération puis petit bouchon et rebelote, indicateur de température au dessus du 3ème gros trait. Cette fois, je retire puis remets le fusible motoventilateur et hop le ventilo déclenche à nouveau.
A votre avis qu'est ce qui peut bien causer ce comportement anormal? C'est comme si après une forte accélération, le circuit électrique de refroidissement se met en position ouvert. Et le fait de retirer et remettre le fusible le ferme à nouveau?
Merci de vos suggestions.
PS: il y a 15 jours, j'ai fait une révision générale et changé plusieurs éléments de suspensions. Par suite le ventilo a commencé à faire un léger bruit. Le garagiste m'a dit que c'est surement un bout de papier dans l'hélice. Mais le léger bruit continue.
pavlover
Re: Surchauffe Moteur - Ventilateur ne declenche pas après a
Messagepar popeye_94 » Mar Déc 11, 2012 16:57
Il faudrait vérifier si la tension est présent au bornes du ventilateur lors du problème.
Le ventilateur se bloque peut être et le fait de retirer et remettre le fusible lui donne un coup de pouce.
J'ai un ventilateur en 220v qu'il faut lancer à la main pour qu'il tourne, c'est peut être le même genre de problème.
Messagepar pavlover » Mar Déc 11, 2012 18:03
Merci Popeye_94
Demain je dois la remettre au mécanicien pour qu'il revoit tout le système de refroidissement ainsi que les ventilateurs. Je lui demanderais de voir aussi de ce coté dans ses checks.
Je vous fais un retour sous peu.
pavlover
Messagepar pavlover » Mer Déc 12, 2012 19:50
Comme promis, le garagiste m'a informé avoir demonté la calandre et noté que le bruit du ventilo à l'avant était que l'hélice aurait bougé et touchait le plastique autour. Il dit avoir reglé le problème et pense que ça devrait aller.
Comme Popeye l'a dit, surement que le ventilo bloquait. Je vais tester pdt 2-3 jrs et je vous tient informé.
Best
pavlover
Messagepar lagunadu85 » Mer Déc 12, 2012 20:57
cela peut endomager le moteur du ventilateur comme plusieur disqueuse et perceuse que j ai vu fumée et ne plus fonctionner
laguna II phase 1
lagunadu85
Re: Surchauffe Moteur - Ventilateur ne declenche pas [RESOLU
Messagepar pavlover » Lun Déc 17, 2012 16:14
Bonjour tlm,
Après ces 2-3 jours de tests, pas de soucis de fusible grillé ni de surchauffe... Tout tourne nickel... le problème était donc l'hélice du ventilateur qui coinçait.
Tout est bien qui finit bien et je suis encore plus content de ma Laguna qui malgré ses plus de 310000 Kms répond nickel.
Best,
pavlover
Messagepar popeye_94 » Lun Déc 17, 2012 20:50
