surconso sur F4R
Re: surconso sur F4R
Messagepar Elcanovas » Jeu Avr 19, 2012 9:29
On attend de tes nouvelles, en espérant que ça donne du mieux.
En stand-by... Laguna I 2.0 8V RXE AM96 - 212.500km http://www.renault-laguna.com/forum/laguna-i-phase-i-2-0-8s-rxe-t4247.html
BMW E36 318i berline AM95 - 279.500km
BMW E36 323i Coupé AM96 - 195.000km
maj 09.2013
Elcanovas
Images: 10
Messagepar thfredo » Jeu Avr 19, 2012 21:59
bon appartament ça ne change pas grand chose .
à voir sur du long terme...
thfredo
Messagepar popeye_94 » Ven Avr 20, 2012 20:49
Les compressions sont OK, c'est à dire, quelles valeurs ?
Une autre piste : Les roues tournent librement, elles ne sont pas freinées ?
Messagepar thfredo » Sam Avr 21, 2012 0:20
bonjour, je n'ai pas fait mes compressions et mes roues tournent librement.
je n'ai pas une enorme perte de puissance , c'est surtout une surconsommation importante
thfredo
Messagepar Elcanovas » Sam Avr 21, 2012 22:33
thfredo a écrit:bonjour, je n'ai pas fait mes compressions et mes roues tournent librement.
Vérifie quand même tes compressions, histoire d'avoir la conscience tranquille...
maj 09.2013
Elcanovas
Images: 10
Messagepar thfredo » Dim Avr 22, 2012 12:16
je vais acheter un compressiomètre sur ebay , comme ça je ne perdrai pas mes sous au garage .
thfredo
Messagepar OutCast2 » Lun Avr 23, 2012 17:29
Mon problème sur le moteur F4R, je voudrais savoir comment recaler la poulie de déphasage quand l'outil bloque les arbres à cames et que les poulies sont libres ?
J'ai eu un ressors de soupape cassé que j'ai changé sans démonter la culasse, mais il faut que je cale la poulie de déphasage il y a des repères dessus.
Avec la pige plus le bloquage des arbres à cames, la poulie à un repérage pour éviter la casse des soupapes.
Merci pour tout renseignement concernant le calage de cette poulie ou l'outil pour caler la poulie . Moteur F4R 2.0 16V
OutCast2
Messagepar thfredo » Ven Avr 27, 2012 18:27
salut je suis désolé je ne peux pas t'aider , je n'ai pas eu le cas.
Sinon j'ai exploré une autre piste mais sans succès : les bobines .
le changement du potentiometre n'a rien changé ( conso de 10,3L/10 en faisant 95% de nationnale sur le dernier plein )
je creuse toujours......
thfredo
Messagepar Elcanovas » Dim Avr 29, 2012 11:16
thfredo a écrit:salut je suis désolé je ne peux pas t'aider , je n'ai pas eu le cas.
Je risque fort de faire rouler la mienne à l'éthanol. Le truc c'est que tu fais des économies à la pompe, mais derrière il est probable que tu surconsommes. Donc ça vaut le coup uniquement si tu roules peu, ce qui sera le cas de ma Laguna à l'avenir.
N'abandonne pas tes recherches. Par contre sors les M&M's et le pop-corn, parce que si elle te fait comme la mienne, tu risques d'en avoir pour un moment pour trouver l'origine de la panne :mrgreen:
maj 09.2013
Elcanovas
Images: 10
Messagepar Elcanovas » Dim Avr 29, 2012 11:18
T'as vérifié les injecteurs au fait? Je n'ai jamais cherché de ce côté sur la mienne.
maj 09.2013
Elcanovas
Images: 10
Messagepar thfredo » Mar Mai 08, 2012 14:46
Salut a tous, je reviens aux nouvelles : j'ai reçu mon compressiometre.
J'ai procédé de cette manière : j'ai démarré mon moteur pour le faire monter à température , ensuite je l'éteinds et j'enleve toutes les bobines et bougies et debranche les injecteurs.
Pour le test il faut visser le raccord a la place de la bougie et se faire aider ( il faut faire tourner le demarreur et appuyer pied au plancher sur l'accelerateur ) et lire le cadran du compressiometre ( il indique la valeur maxi tant que l'on appuie pas sur le bouton de "dégonflage")
J'ai fait une série de 3 tests par cylindre.
1ere série : CYL 1 : 11,9 Bars ; CYL 2 : 12,5 Bars ; CYL 3 : 12 Bars ; CYL 4 : 11,9 Bars
2e série : CYL 1 : 12,5 Bars ; CYL 2 : 12,7 Bars ; CYL 3 : 12,8 Bars ; CYL 4 : 12,1 Bars
3e série : CYL 1 : 12,6 Bars ; CYL 2 : 12,6 Bars ; CYL 3 : 12,8 Bars ; CYL 4 : 12 Bars
Si quelqu'un a une idée...
thfredo
Messagepar gilles02310 » Mar Mai 08, 2012 19:22
Salut pour moi tes compression sont bonne donc il faut cherché ailleurs.
Messagepar thfredo » Mar Mai 08, 2012 19:29
merci pour l'info !
je ne sais plus ou chercher .....
thfredo
Messagepar gilles02310 » Mar Mai 08, 2012 21:00
ça c'est une bonne question et la les possibilités de dépannage comme ça sans voir la voiture commence à se faire rare.
Messagepar thfredo » Mar Mai 08, 2012 21:07
je comprends bien .
j'ai une piste à explorer mais la je suis sceptique : le silencieux intermediaire peut etre bouché .
thfredo
