Répondre
Re: surconso sur F4R
Mar Mai 08, 2012 21:00
ça c'est une bonne question et la les possibilités de dépannage comme ça sans voir la voiture commence à se faire rare.
Mar Mai 08, 2012 21:07
je comprends bien .
j'ai une piste à explorer mais la je suis sceptique : le silencieux intermediaire peut etre bouché .
Mar Mai 08, 2012 21:22
Salut oui c'est une piste à explorer bouché non peut être pas complètement mais assez obstrué pour gêner l'écoulement des gaz autre question à ce poser pourquoi c'est t'il bouché autre hypothèse ton cata rend l'âme et la céramique passe dans ton pot intermédiaire.
Mar Mai 08, 2012 21:28
j'ai remplacé mon cata pour rien il etait ok
du coup j'en ai un de rechange.
pour info : j'ai un pot remus double sortie qui n'a jamais fait plus de bruit que celui d'origine à part un leger bruit sourd quand on donne un coup d'accelerateur.
Mar Mai 08, 2012 21:32
essais de taper sur le pot intermédiaire tu devrais l'entendre si il est obstrué le bruit sera sourd.
Mar Mai 08, 2012 21:36
je vais voir ça demain
Jeu Mai 10, 2012 18:19
thfredo a écrit:j'ai remplacé mon cata pour rien il etait ok
Je sens que ton affaire va se finir comme la mienne...
N'oublie pas les compressions.
Jeu Mai 10, 2012 18:24
j'ai pris mes compressions mardi , regarde un peu plus haut
Sam Mai 12, 2012 12:54
bonjour a tous , je viens aux nouvelles :
j'ai vérifié mon intermédiaire et silencieux et ras !!
retour a la case départ ......
apres avoir presque tout démonté je ne sais plus quoi faire !
Sam Mai 12, 2012 17:26
thfredo a écrit:j'ai pris mes compressions mardi , regarde un peu plus haut
Au temps pour moi. On a donc à peu près le même souci sur nos deux voitures. Peut-être est-ce le calculateur qui devient dingo, ou bien une sonde ou un capteur qui fait des siennes. Mais lequel?
Ven Juin 01, 2012 21:34
bonsoir a tous, je reviens aux nouvelles.
j'ai revérifié ma distribution et la j'ai trouvé quelque chose :l'arbre à cames d'admission était décalé ( je précise que c'est un f4r a distribution variable ) et comme par hazard c'est celui qui a ce fameux déphaseur !!!
je tente de forcer l'arbre a cames à se mettre en "phase" avec l'autre avec l'outil de calage et la il est "libre" mais bloque sur des "butées" et a force d'aller de droite à gauche j'entends un "clac" et ne bouge plus et est en phase avec l'autre arbre a cames !!
demain je testerai sur route pour voir si ca consomme moins ....
Mer Juin 06, 2012 9:11
Julien [laguna_L7X] a écrit:VU que tout les pièces pouvant influer sur le rendement du moteur avaient été changé,
je pensais bien que cela pouvait venir de la distribution,
J'attends le verdict :D
Mer Juin 06, 2012 18:47
pourtant la derniere fois que j'ai vérifié tout etait en ordre ....
Mer Juin 13, 2012 23:47
bonjour a tous , je reviens aux nouvelles : j'ai changé ma poulie déphaseur + l'éléctrovanne de déphaseur + courroie neuve de distribution neuve.
il me reste plus qu'a tester sur route.
a bientot.
Jeu Juin 14, 2012 9:45
Espèrons que ce sera cela.
J'ai appris récemment que sur les 6 cylindres bmw équipée du Vanos ( même principe de déphaseur d'arbre à came que le F4R),
il y avait une révision à faire vers 150 000Km, et que c'est une pièce qui est à surveiller quand on achète un 6 cylindres essence...
donc cela signifie qu'il peut dysfonctionner (sans que cela mette la voiture en rade).
Répondre
