surconso sur F4R
Re: surconso sur F4R
Messagepar thfredo » Lun Juin 18, 2012 22:22
salut a tous, je reviens aux nouvelles
rien a changé !! tout cela pour rien !!
nouvelle piste : le calculateur peut etre partiellement hs......
il ne detecte pas une sonde debranchée ... pas de voyant allumé et pourtant j'ai testé la lampe et le faisceau et ras....
j'ai commandé un calculo d'occas déverrouillé ( sans antidemarrage ) sur un site anglais.
a voir....
si ce n'est pas cela j'abandonne et je change de voiture et je la vends en pieces
a bientot
thfredo
Messagepar Julien [laguna_L7X] » Mar Juin 19, 2012 12:05
Ah zut :?
Bon après tant quelle roule bien, 10.5L/100 c'est pas insurmontable,
surtout que le F4R supporte très bien le E85...
Un collègue roule à 80% (même à 100% sur l'autoroute) de E85 depuis 3 ans avec sa laguna 1.2 F4R et le moteur tourne toujours aussi bien....
Moto :
actuelle : honda CB400N 81'
Julien [laguna_L7X]
Images: 16
Messagepar thfredo » Ven Juin 22, 2012 22:42
elle fesait su 6,8L/100 sur nationnale avant !!
j'ai recu le calculateur mais la cartographie etait pas la bonne donc retour case depart...
je vais rechanger ma sonde lambda au cas ou elle serait defaillante..
thfredo
Messagepar Elcanovas » Sam Juin 23, 2012 16:22
thfredo a écrit:elle fesait su 6,8L/100 sur nationnale avant !!
T'es en train de faire la connerie que je ne voulais justement pas faire avec la mienne: à ce rythme-là tu risques fort de changer toutes les pièces pour peanuts.
A ta place je la garderais comme second véhicule ou bien je me prendrais une autre Laguna...
En stand-by... Laguna I 2.0 8V RXE AM96 - 212.500km http://www.renault-laguna.com/forum/laguna-i-phase-i-2-0-8s-rxe-t4247.html
BMW E36 318i berline AM95 - 279.500km
BMW E36 323i Coupé AM96 - 195.000km
maj 09.2013
Elcanovas
Images: 10
Messagepar thfredo » Mar Juin 26, 2012 18:10
salut a tous !!!
bonne nouvelle , la panne est trouvée : faisceau moteur hs !!
je l'ai changé et tout est rentré dans l'ordre.
conso ville+voie rapide + nationnale : 8,6L/100 avec de l'E10
thfredo
Messagepar Julien [laguna_L7X] » Jeu Juin 28, 2012 16:44
Faisceau moteur HS c'est quoi exactement ? :reflexion:
Faisceau du calculateur ?
Moto :
Julien [laguna_L7X]
Images: 16
Messagepar thfredo » Jeu Juin 28, 2012 18:36
oui
thfredo
Messagepar Julien [laguna_L7X] » Ven Juin 29, 2012 9:14
Comme tu l'as montré,
vraiment le truc auquel on pense en dernier :evil:
Je connais quelqu'un qui pareil, a changé pour 800€ de pièce sur son auto pour un problème d'accoups (papillon motorisé, débimètre, divers capteurs)
pour finalement se rendre compte que le dysfonctionnement était à cause d'un faux contact sur le faisceau de la pédale d'accélérateur... un coup de soudure à 0.10centimes et plus de soucis...
Moto :
Julien [laguna_L7X]
Images: 16
Messagepar albizia » Ven Juin 29, 2012 22:34
J'ai été très intéressé par l'exposé de "Julien [laguna_L7X] " qui a motivé mon inscription sur ce forum.
En effet possesseur d'une Laguna II Ph 2 3l V6 de 2005 avec 48000 km, j'ai constaté depuis plusieurs mois que ma conso instantanée était très importante (jusqu'à 23 l au 100 km en 3ème - 1500 tr/mn en montant les rapports en manuel en douceur ! J'ai fait refaire la distribution à 40000 km, peut-elle être incriminée au niveau d'un quelconque "mauvais re-montage" ?
Je roule essentiellement en ville mais avec le pied très léger (6000 km/an)
J'en suis à mon 4ème V6 avers les différentes évolutions et jamais je n'ai constaté une telle conso.
Renault à vérifié avec la "valise" sans rien trouver (vérification visuelles des bougies, nettoyage du boitier papillon, et remplacement de la bobine 3 sans justification), et sans aucune amélioration !
Récemment j'ai du me faire dépanner en voyage car le moteur a démarré sur 5 cylindres avec voyant pollution allumé (remplacement bobine 1 qui était en défaut)
Immédiatement après il m'a semblé que ma conso instantanée était redevenue "normale". Malheureusement après un arrêt repas sur autoroute la conso est redevenue élevée dans les phases d'accélération.
En vitesse stabilisée la conso est de l'ordre de 7,5 à 8l/100 en 5ème à 60 km/h
Sur trajet de 350 km avec 4 personnes à 125 km/h sur autoroute = 9,4 l/100 validé par calcul consommé à la pompe (au lieu de 8,6 l avec précédent V6),
J'envisage de remplacer les 4 dernières bobines Sagem d'origine qui ont mauvaise réputation pour éviter les pannes, par des BERU - Oscaro (sachant que les garages Renault ont posé des DELPHI), mais je ne m'explique pas qu'elles puissent être la cause de la sur-conso.
Je n'ai aucun voyant allumé et le moteur tourne sans à-coup.
Faut t-il aussi remplacer les bougies (Renault préconise 120000 km) et si oui quelle marque et référence ?
Je vais aussi examiner le faisceau électrique (comment le vérifier, quel est sa référence, son prix, ou le commander ?)
Merci pour vos avis et conseils.
:reflexion:
PS : quelqu'un connait-il le temps MO donné par Renault pour remplacer seulement les 3 bobines arrières (4-5-6) ?
albizia
Messagepar Elcanovas » Sam Juin 30, 2012 21:06
thfredo a écrit:oui
Content pour toi l'ami.
Ça m'aidera peut-être à réparer la panne sur ma Laguna, car les symptômes rencontrés sont assez similaires...
Bonne route.
maj 09.2013
Elcanovas
Images: 10
Messagepar thfredo » Sam Juin 30, 2012 22:27
merci !
ca fait du bien de retrouver ses 140cv ! et de faire du 7L/100 sur nationnale
thfredo
Messagepar lefreeman » Jeu Mar 17, 2022 20:54
thfredo a écrit:merci !
Hello,
déterrage (mais sait on jamais)
Une idée de ce qui posait problème sur le faisceau?
V
lefreeman
