Sam Fév 21, 2015 0:13
Bonsoir
Qu'elle sont les symptômes d'une crémaillère fatigué ?
Mise à part la fuite.
Merci.
Sam Fév 21, 2015 8:59
si fuite, c'est simplement les soufflets..
la crémaillère peut prendre du jeu, et donc un tres petit clongclong dans le volant a l'arrêt moteur éteint..
il y a des rotule a la naissance des biellettes il me semble, peut etre prendre du jeu ici aussi..
sinon en regle general, a part les soufflets ca ne s'use pas trop une crémaillère.. enfin si elle a toujours eu toute son huile.
Sam Fév 21, 2015 10:51
Merci pour cette réponse.
Car j'ai fait deux garage un centre auto et un Renault.
Suite à un claquement avant
Tout deux ont contrôler silenbloque bare stab etc...
Et verdict le claquement viens de la crémaillère
Sa serait les bagues dans la crémaillère qui serait entrain de lâcher Ou un truc comme sa
Un bruit métallique au niveau de cette pièce
Sam Fév 21, 2015 18:47
attenton, j'avais également un claquement sur l'avant..
j'ai changé mes paliers de barres il y a peu.
et au depart je pensais a la crémaillère également..
mais c'etait bien les tampons de barre..
Dim Fév 22, 2015 11:35
D'accord merci
Demain je vais à nouveau passer chez
Renault pour demander si ça ne viendrai pas de ce que tu parle
Car le changement de la crémaillère et prévu pour mercredi.
Dim Fév 22, 2015 12:26
pour verifier c'est simple,
voiture posé au sur ses roues, il faut que quelqu'un la secoue en roulis ( en gros la secoue lentement et tirant sur les barre de toit dans le cas d'un break),
et quelqu'un qui ecoute sous l'auto au niveau de la crémaillère avec le bout des doigt posé sur le palier.. la mains sert aussi a mieux entendre dans certains cas.. je sentait claqué dans la crémaillère, mais apres avoir changé les paliers, ca ne claquait plus..
Mer Fév 25, 2015 17:10
Voilà problème réglé
C'était pas la crémaillère
Il manquait des visse sur le berceau
:-S oupsss.
Mer Fév 25, 2015 18:12
Oui c'est clair !!!! :@
Mais je compte bien aller les voir
Pour quelques explications !!!!!
Mer Fév 25, 2015 18:20
Ducou sa ma fait travailler quelques pièces plus que prévu
Vue que le berceau ce fesai la mal
Le mécanicien ma dit que j'ai u beaucoup de chance sur ce coup !
Mer Fév 25, 2015 21:06
C'était les vis des boumerang qui tiennent l'arrière du berceau?
Jeu Fév 26, 2015 13:00
Je peux pas te dire
La seule chose c'est que le mécano
À presque tout pris sur la tronche
Il était pas très très content !!
Normal en même temps
