Synchonisation des cles
Messagepar JMS30 » Dim Mai 19, 2013 22:40
Merci à tous de votre accueil et pour l'info de manu76 au sujet de l'antenne.
Depuis 3 jours, l'ouverture/fermeture des portes ne fonctionne plus (c'est un signal RF).
J'ai utilisé les procédures que j'ai pu trouvé sur la toile mais jusque là...Choux blanc.
Je peux quand même utiliser la voiture en ouvrant avec la serrure (l'antidémarrage n'est pas un probleme car transpondeur).
La procédure de Mick31 posté en juin 2006 ne donne aucun résultat.
Etat des lieux:
- les plip fonctionnent (led rouge clignotante + piles en bon état)
- Le contacteur principal fonctionne (celui à côté des warning)
- J'ai également débranché le boitier décodeur (à côté du porte-fusible sous le volant) + nettoyant contacts élecriques.
Bilan:
Je soupçonne l'émeteur qui se trouve dans le plafonnier mais comment le controler.
Je pense à la solution Renault Minute pour passage à la "valise" mais tarif?
Merci.
Proverbe cévenol: Si tu souffles dans un bol, fermes les yeux!
JMS30
Re: SYNCHONISATION DES CLES
Messagepar popeye_94 » Lun Mai 20, 2013 19:43
C'était cette procédure (de titi3732) :
"bonjour jai eue le meme probleme avec ma laguna de 98.
il fault pour reprogramer mettre la clé proche du neman pour que la puce dialogue et appuyer longtemp sur la telecomande et ensuite appuyer sur le boutton de centralisation proche du levier de vitesse et la miracle ça refonctionne !
ps : prevoir une pile en bon etat en amont de manipulation !"
Sinon voir si l'émetteur du plafonnier n'a pas été "mouillé", cas déjà vu sur le Forum.
Messagepar flo42640 » Ven Mai 24, 2013 16:35
cela peut peut être t'aider ?
flo42640
Messagepar JMS30 » Ven Mai 24, 2013 21:48
Merci Flo42640 et Popeye_94.
J'ai beau essayer...Rien.
J'ai parcouru minutieusement le site du Télécommandier (http://www.telecommandier.com/) et je pense que mes télécommandes sont nases (les coques sont abimées, ...).
J'ai vérifié l'état du récepteur (plafonnier) et le boitier décodeur (à coté panneau fusibles) et ils sont dans un état quasi-neuf.
Sur son site, il est indiqué qu'il ya une sorte de code "tournant" et que le fait d'appuyer sur la clé plusieurs fois intempestivement (8, 16,32 ou 64), il faudrait refaire une synchronisation.
Je vais lui envoyer une de mes clé. A réception, je tenterai la manip de synchro et je verrai bien.
Je vous tiens au courant mais pas avant un bon mois vu les délais.
JMS30
Messagepar JMS30 » Sam Juin 29, 2013 22:17
Me re-voilou!
J'ai reçu la clé que j'avais envoyé chez le télécommandier.
J'ouvre l'emballage, un coup de plip...Rien!
Je monte dans la voiture, je fais la manip de synchronisation...BINGO!
Je vous recommande le tétécommandier, travail soigné, délai respecté.
J'avais éventuellement prévu d'installer un kit télécommande, au cas où.
Salut à tous.
JMS30
Messagepar popeye_94 » Dim Juin 30, 2013 14:51
Merci du retour.
Combien cela t'as couté ?
Messagepar JMS30 » Ven Juil 05, 2013 20:45
Salut Popeye!
En tout 52€ soit:
- 44 € la prestation (réparation du contact, changement des piles, test de la télécommande, etc.. Il s'agit d'un forfait de réfection totale)
- 8€ des frais d'envoi pour le retour car j'ai choisi un envoi R2 qui permet un remboursement de 150€ par La Poste en cas de perte, spoliation, etc...
Je n'ai pas compté les frais d'envoi de départ (5 ou 6 €, me rappelle plus).
Pour info, compter un délai de 3 semaines.
JMS30
