synthese de parole
synthese de parole
Messagepar lag » Lun Jan 12, 2009 15:25
salut voila j'ai lut sur le forum qu'on pouvez metre la systhese de parole sur les laguna 2 ph 1 je suis tres interesser par cette option et je voudrais la mettre alors si vous pouvez m'aidez et me donner la liste des accessoir qu'il faut sa serais super cool voici les caracter de ma lag c'est une laguna 2 ph 1 1.9 l DCI 110 CH an 2003 boite 6 cabasse tronic koi je pansse car sur l'autoradio et les portiere il ya marquer cabasse voila j'attend votre aide merci
lag
Re: synthese de parole
Messagepar V1nc3n7 » Lun Jan 12, 2009 16:20
La synthese vocal est compatible seulement avec le carmina (GPS ecran couleur).
Messagepar lag » Lun Jan 12, 2009 16:27
donc pour moi il et impossible de mettre la synthese de parole :(
lag
Messagepar Fast » Lun Jan 12, 2009 19:04
V1nc3n7 a écrit:La synthese vocal est compatible seulement avec le carmina (GPS ecran couleur).
Normalement non. Les versions avec GPS ont déjà le haut-parleur, mais sur les versions sans Carminat il "suffit" apparemment de monter le faisceau complet (haut-parleur y compris) :wink: .
C'est en principe faisable sur tous les modèles de Laguna II jusqu'au restylage de 2005 (et peut-être après, je ne sais pas).
Fast
Messagepar lag » Lun Jan 12, 2009 19:29
moi j'ai deja l'haut-parleur dessus avec une prise a 2 fiche et apres j'ai trouver une fiche blanche avec 2 fil un orange et un blanc je croix j'ai essayer de la brancher a l'haut-parleur et aparament sa rentrer bien mais je ne c'est pas se que sais
lag
Messagepar tusik21 » Dim Jan 18, 2009 18:34
Il est possible de le monter.
Je te met le lien, c'est un tuto d'installation sur les véhicules laguna 2 a partir de 2003 jusqu'a 2005.
synthese de la parole :wink:
il y a un peu de travail mais ce n'est pas impossible.
Laguna 2 phase 2 privilege carminat 2.0T-12/2006
Renault 25 V6 Turbo - 09/1988 (en restauration)
tusik21
Images: 10
Messagepar tony76 » Dim Jan 25, 2009 16:33
moi j'ai la synthese de parole d'origine sur la mienne (modele privilege de 2002) et j'ai pas le gps donc c'est peut-etre montable sur une autre aprés je mi connais pas du tout donc pas sur .
tony76
Messagepar josso51 » Dim Oct 24, 2010 14:41
salut tu va bien j'ai une laguna 2 privilege de fevrier 2003 et je demander a quoi ressemble le boitier de la synthese vocal car j' ai deja l' haut parleur car cela m'interesse. merci de repondre .
josso51
Messagepar mounirb9938 » Dim Nov 07, 2010 0:17
bonjour tous le monde :)
j'ai gros problème est je besoin de votre aide svp :roll:
j'ai une laguna initial de 2001 1.9 dci 120 cv avec radio carminat et GPS avec écran couleur et biensur le synthese de parole .
mon problème à commencé quand j'ai changé l'autoradio d'origine par une autre qui fait tv bleuth et ............ 2din .alors j'etai obligé de vidé l'emplacement pour de l'autoradio ,j'ai ue bc de travail a faire ( placé le GPS dans accoudoir) 44 fils a prolangé. ce pas facile vue qu'il a des fils de mm couleur sur la mm fiche alors j'ai du noté tous mais le problème c que j'ai raté l 4 dernier sur la fiche de 22 fils et puis plus de synthese parole je voi sur l'écran la coupure du son ( baffle) mais il y a rien qui ce fai ( ni coupure d'autoradio-ni la bonne mmzelle qui parle) .
Si quelqu'un a deja ue ce problème ou connais une solution pour la réparation car ce trop vide sans la mmzelle et aussi comme j'ai deja ue plusieur fois que j'oublie les phares et je me trouve avec la voiture naze ....aidez moi svp !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :roll:
mounirb9938
