Système Climatisation-Chauffage automatique
Messagepar Roman_95240 » Jeu Sep 08, 2011 19:36
Bonjour à tous !
Je souhaiterais vous présenter un problème certes très mineur mais qui attire mon attention.
Dans ma Laguna 2, quasiment tout les matins, lorsque je lance la ventilation automatique, celle-ci met beaucoup de temps à se lancer. L’écran reste affiché avec la flèche d’envoi d'air vers la pare brise et deux barres de pression d'air pendant plus de 5 min ! Je peux entendre (très légèrement quand même) un ressors qui claque toutes les 15 secondes pendant le défaut. Je peux néanmoins faire fonctionner le mode manuel directement puis repasser en automatique. Ce défaut est très variable, le temps de mise en route varie quasiment à chaque fois et les température extérieurs peuvent être froide comme chaude... Par contre, des que le défaut est passé, pas de soucis, le système fonctionne parfaitement bien.
J’espère avoir été assez précis.
Merci pour votre aide !
Roman_95240
