systeme essuie glace
Messagepar fab31800 » Dim Avr 29, 2012 11:53
bonjours a tous pouvez vous m'aider svp
je n'ai aucun essuie glace qui fonctionne ni meme les pompe liquide vitre et pourtant le fusible a l'air d'etre bon ,merci pour votre aides
fab31800
Re: systeme essuie glace
Messagepar Ludovicdu33 » Dim Avr 29, 2012 13:25
fab31800 a écrit:bonjours a tous pouvez vous m'aider svp
As tu d'autre fonction qui ne seraient pas fonctionnelles? exemple le defilement des informations de l'ordinateur de bord qui se fait par le même comodo..
Il faut vérifié aussi les fusibles + apc car il se peut que tu n'es plus d'alimentation au niveau de ton comodo!
Laguna 2 Estate Phase 1 1.9dCi 110ch Expression 345 000kms
Laguna 2 Estate Phase 1 Evo 1.9dCi 120ch Expression option GPS Carminat 175 000kms
Ludovicdu33
Messagepar Sandrinelag » Dim Avr 29, 2012 16:12
Salut. :D
ça peut être aussi un relais ou ton moteur d'essuie-glace qui ne fonctionne plus.
Messagepar fab31800 » Lun Avr 30, 2012 9:47
les fonction defilmement des info sur le tableau de bord du comodo fonctionne mais aucun essuie glace ,peut etre le relais mais je ne c pas oun il ce situe
fab31800
Messagepar Ludovicdu33 » Lun Avr 30, 2012 16:51
fab31800 a écrit:les fonction defilmement des info sur le tableau de bord du comodo fonctionne mais aucun essuie glace ,peut etre le relais mais je ne c pas oun il ce situe
Les relais se situent au niveau de la platine relais, il sont de l'autre côté par rapport aux fusibles, c'est à dire sous le tableau de bord.
Mais bizarre que tu es d'un seul deux relais qui sont hs, as tu verifié le connecteur de ton comodo.
Ludovicdu33
Messagepar fab31800 » Mer Mai 02, 2012 9:13
qu'appel tu le connecteur du comodo ,et l'accer a la platine relais et il facile,merci encore .
fab31800
Messagepar Ludovicdu33 » Mer Mai 02, 2012 19:58
fab31800 a écrit:qu'appel tu le connecteur du comodo ,et l'accer a la platine relais et il facile,merci encore .
C'est la prise qui arrive sur le commodo.
Pour la platine relais tu y accéde par le dessous tu tableau de bord
Ludovicdu33
Messagepar fab31800 » Ven Mai 04, 2012 8:15
ok merci beaucoup je v voir ça ,en espérant que cela vienne vraiment de la lol
fab31800
Messagepar fab31800 » Sam Mai 05, 2012 13:40
problème résolu c’était un relais qui était mort ,merci a tous pour votre aides
fab31800
Messagepar Ludovicdu33 » Sam Mai 05, 2012 14:20
fab31800 a écrit:problème résolu c’était un relais qui était mort ,merci a tous pour votre aides
On es heureux que ton problème soit résolu. :bien:
Le forum es là pour s'entraider.
Ludovicdu33
