T° d'eau
T° d'eau
Messagepar Le-Steph » Mar Déc 13, 2005 12:35
A quel niveau monte votre aiguille de température ? J'ai l'impression que le mienne monte peu (peut-être un problème de calostat ?) : le premier trait étant le point zéro, mon aiguille se maintient à moitié entre le deuxième et le troisième trait.
Merci d'avance :wink:
Messagepar stefrance » Jeu Déc 15, 2005 18:29
surement pas le carlostat, celui ci ne peut a mon avis n'avoir qu'un seul comprtement, celui de ne pas s'ouvrir,ce qui a pour action de ne pas enclencher le ventilo, donc surchauffe.Peut etre ta sonde qui deconne ou bien ton aiguille, tout simplement, mais d'un cote comme d'un autre, aucun soucis pour le moteur
a+
stefrance
Messagepar sergeV6 » Jeu Déc 15, 2005 20:39
Avant changement de mon calorstat (qui n'était pas en panne !) :
Après
Note : le calorstat sert à ne pas ouvrir trop tôt le circuit court de refroidissement (moteur seul), à ne pas confondre avec la sonde de température (déclenche les ventilateurs).
sergeV6
Messagepar stefrance » Ven Déc 16, 2005 0:31
je parlais de la sonde renvoyant les infos au tableau de bord, pas celle qui enclenche le ou les ventilos.Par contre, et ça m'est arrivé sur une escort, carlostat en panne et surchauffe liquide reffroidissement.Donc si l'aiguille indique une temperature basse, c'est que les infos ont du mal a passer sachant qu'a l'habitude, l'eau est a environ 90° et qu'un moteur ne peut que chauffer.Ca n'engage que moi, je ne suis pas mécano, mais je pense que c'est logique.
stefrance
Messagepar RO_JA » Ven Déc 16, 2005 1:33
J'ai le meme moteur que toi (2.2dt) ma temperature d'eau monte au niveau du deuxieme gros trait (celui au dessous du repere de serge). C'est vrai qu'avec l'hiver l'aiguille prend vraiment son temps. Je precise que mon radiatuer ne pas avoir plus de 30000km vu son etat neuf.
Laguna 2.2dt RXT '98
hmmmm les envolé lirique du..... diesel !?!
RO_JA
Messagepar FFFone » Lun Déc 19, 2005 15:34
Moi c'est entre le 2ème et le 3ème trait, comme sur les photos :D
FFFone
Messagepar Le-Steph » Mar Déc 20, 2005 10:48
Ok, donc c'est bon pour moi, car je dépasse à peine le gros trait en-dessous du repère de Serge, apparemment comme tout le monde :D
Je me posais la question car sur ma 19 1.9 dT, le calorstat était foutu et ne se fermait jamais (donc pas de surchauffe moteur). Mais il avait du mal à chauffer et quand je l'ai changé, la T° montait plus vite certes, mais plus haut aussi, à moitié.
Merci à tous :sage:
Messagepar LagunaPower » Mar Déc 20, 2005 18:56
Sur la mienne je depasse à peine le premier trait en utilisation sur route et entre le 2eme et 3eme trait dans les bouchons.
Ma Laguna III: Laguna III.3 Estate 2.0 dCi 175 FAP Initiale BA AM2014
Images: 25
Messagepar RO_JA » Mer Déc 21, 2005 0:23
Au vu de la photo il me semble que tu as oublié quelque chose.... :D
RO_JA
Messagepar Le-Steph » Mer Déc 21, 2005 9:34
:mrgreen: :lol:
Je vous ai dit une connerie, je suis en fait comme LagunaPower. Serge est un trait au-dessus de moi.
Messagepar nico2221 » Jeu Juin 01, 2006 13:29
Sur ma 1,9 dti en usage normal je suis juste ne dessous du deuxieme gros trait (en considérant que le premier est le zero, auguille horizontale).
Par contre dans les bouchon ou quand je tracte (environ 1 300 kg) je suis un peu au dessus du deuxieme gros trait.
Pas contre je n'ai jamais entendu le ventillo se déclencher, surement normal mon aiguille est jamais vraiment montée, mais il se déclenche quand normalement, par rapport au niveau de l'aiguille?
Nico
nico2221
Messagepar Le-Steph » Jeu Juin 01, 2006 13:34
Je crois que le mien a du se déclencher une fois, parce que je l'avais laissé tourné le temps de garer tout au sous-sol en plein été. Si j'ai bien tout compris, les deux ventilos tournent avec la clim. Mais quand le moteur a besoin des ventilos, ils tournent plus vite non ? Donc en faisant plus de bruit. Mais c'est vrai qu'un 2.2 dT, ça chauffe pas beacoup, même avec une bonne remorque derrière en été ...
Messagepar cyril lag » Jeu Juin 01, 2006 17:09
Moi je suis entre le deuxième et le troisième trait en prenant le trait horizontal pour zéro.
cyril lag
Re: T° d'eau
Messagepar darth araggnus » Ven Mai 07, 2010 18:17
Alors moi c'est carrement le contraire sur ma 1,8 essence laguna dedicase phase 1 , l'aiguille reste carrement en haut et allume le stop sur le tdb et mon voyant de sur chauffe alors que je n'ai meme pas mis le moteur en route , chez renault on me dit que la sonde coute 23€ mais je voulais savoir ou ce trouve cette sonde car si je peux le faire moi même ce serais plus cool pour mon porte monnaie lol !!
Quelqu'un aurait il une idée de son emplacement ???
Laguna I de 98 ,95 cv 1.8 Dédicace ,Bleu Crépuscule nacrée !!
darth araggnus
Re: T° d'eau
Messagepar popeye_94 » Ven Mai 07, 2010 22:04
Pour ma part, 2.0l RXT 115 cv 98.
Au premier trait sur route et en ville sans embouteillage,au deuxième trait dans les embouteillages.
Mais j'ai un doute à propos de mon calorstat, je trouve que les durites en sortie chauffe bien vite (après 4 kilomètres en ville la température est uniforme partout).
Je vais y jeter un coup d'oeil avec la caméra thermique du boulot.
Au boulot les indicateurs sont calibrés pour que l'indication en fonctionnement normal soit au milieu (ampèremètre, voltmètre...).
