Tableau de bord hs ?
Messagepar bloodrider » Sam Fév 23, 2008 20:20
bonsoir a tous
depuis 4 jours mon tableau de bord ne fonctionne plus ( aiguille vitesse ,comptour,reservoir,et T d'eau + ecran digitale )
en faite ma batterie c'est dechargé et quand jai voulu demarrer jai entendu plusieur petit claquement , jai donc ete acheter une batterie et depuis mon tableau de bord est hs .
ma laguna est de 2001 et je crains le pire .
merci a vous de m'aider dans ma recherche de panne et vive ce super forum
bloodrider
Messagepar lucos512 » Dim Fév 24, 2008 11:24
bonjour ,a tu regarder les fusibles ,sinon tu re debranche ta batterie puis tu attent 10 minutes et tu rebranche, ca rèinitialise le systeme ,sinon il se peut qu'un passage a la valise renault puissent dèvoilè le problème ,tes voyant marche t'il
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar bloodrider » Dim Fév 24, 2008 12:24
bonjour jai debranché ma batterie 1 heure mais sa na pas bougé.
les fusibles coté habitacle et capot moteur son ok, par contre jai remarqué 2 fusibles un 30 A et un 5 A sous le tableau de bord et tres diffcile d'acces, peut etre un des 2 qui ont claké .
jai aussi remarqué que mes cliniotant ne titac plus , est ce une relais qui aurai pu claké ?
cordialement
bloodrider
Messagepar JrZ » Lun Fév 25, 2008 9:58
Je pense que le bruit est généré par le TdB et que, vu que celui-ci n'affiche rien, cela doit être "normal".
A priori, si fusibles Ok, le diagnostic risque d'être un TdB HS.
A-t-il déjà été changé ? (Les premiers TdB étaient, de mémoire, un peu fragile)
JrZ
Messagepar bloodrider » Mer Fév 27, 2008 19:36
snif c bien le TdB qui est hs pfff je suis tres contrarié de cette voiture que je pense revendre car marre de tous les problemes !
bloodrider
Messagepar JrZ » Mer Fév 27, 2008 20:11
En même temps, une fois le TdB changé, il ne reste plus grand chose comme problème... :bangin:
Bref, courage ! ;)
JrZ
Messagepar BEELS » Mar Mar 11, 2008 20:46
j'ai eu un pb similaire c'etait un relais qui se trouve derriere les fusibles qui etait hs .(si mais souvenir sont bon il est bleue )
donc je n'avais plus rien au tableau de bord mais la voiture demarre .
cordialement
BEELS
Re: Tableau de bord hs ?
Messagepar Iguane » Sam Sep 24, 2016 19:17
Le même problème vient de m'arriver : plus rien au tableau de bord et l'écran du GPS m'a demandé le code de sécurité à 4 chiffres. Je l'ai introduit et le GPS plus l'audio se sont remis à fonctionner, mais toujours rien au tableau de bord.
J'ai cherché quel fusible ça pourrait être mais il n'y pas d'indication de fusible pour le TdB. Pas envie de tous les sortir pour voir si c'est un qui a foiré.
Sinon la voiture roule normalement, l'éclairage fonctionne.
Laguna II Phase 2 - 2.0 dCi - 150 ch - break Luxe Privilège
Iguane
Re:
Messagepar Iguane » Lun Sep 26, 2016 16:37
lucos512 a écrit:...tu débranches ta batterie puis tu attends 10 minutes et tu rebranche, ça réinitialise le système, ...
Merci du truc, ça marche, problème solutionné ! :)
Iguane
