Tableau de bord qui ne s'allume plus plus poste autoradio
Messagepar wiffie33 » Mar Sep 23, 2008 21:46
Bonsoir a tous
je suis nouveau sur se forum qui m'a l'air super car j'ai deja trouver une solution a un de me probleme lol...
Donc j'ai une laguna 2 (tout le monde s'en doute) 110 ch expression 80000km de 2003
J'ai changer mon poste autoradio , tout a marcher super bien sauf que au bout de3 mois (se matin) en mettant ma carte mon poste ne s'allumer plus il reste en veille, puis l'écran ou s'affiche l'heure plus la température ne s'allume plus...
Je penser que c'été un fusible mais j'en ai trouver aucun de griller (je l'ai est fait un part) j'en ai pas trouver de griller a moins que j'ai mal vu ou sauter un....
Quelqu'un connait la solution ou le numero de fusible?
Puis j'ai un souci au niveau de mon capteur de pression de pneu (je pense que je vais ouvrir un autre poste, j'attend une réponse des modo pour savoir si j'en ouvre un ou si je le met avec...)
merci a tous ceux m'aideron ou qui m'aideron pas :D
bonnne soirée
wiffie33
Messagepar lucos512 » Mar Sep 23, 2008 21:55
[mod="lucos512"]merci de te présenter ainsi que ta laguna ici[/mod]
je pense connaitre la cause de ton problème
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar wiffie33 » Mar Sep 23, 2008 21:58
c'est fait lol
dsl je l'avait fait au mauvais endroit je voit...
wiffie33
Messagepar lucos512 » Mar Sep 23, 2008 22:07
en effet il y a un topic pour la présentation , mais quand on est un nouveau venu ,on ne sait pas forcément ou aller
pour ton problème de capteur tu utilise la fonction rechercheret tu marque le mot clé et tu regarde si il n'y a pas un sujet pour ton problème (il y en a plusieurs pour les problème de capteur)
revenons au sujet
si tu as ta voiture pas loin ,
tu dépose le cendrier et dessous tu va apercevoir un fusible appelé le coupe consommateur (f20) il se trouve entre le levier de vitesse et le cendrier ,un fois celui ci enlever tu y a accès, a mon avis il est grillé ,et tu nous redit ca
lucos512
Messagepar wiffie33 » Mar Sep 23, 2008 22:10
vu l'heure je verrai sa demain mais demain soir au plus tard vous aurez la réponse.
Je suis en train d'essayer de comprendre comment faire un regulateur de vitesse avec les topic..
Pas si facile que sa en a l'air quand meme...
Merci pour ta réponse.
bonne soirée
wiffie33
Messagepar wiffie33 » Mer Sep 24, 2008 6:13
lucos512 a écrit:bonjour
revenons au sujet
je viens de faire une recherche pour mes capteur de pression, sa me sort plein de tuto qui n'on rien a voir du style combien de km faite vous avec un plein etc...
Je m'y prend mal je pense.
La fonction recher est bien entreFAQ et Liste des membre?
wiffie33
Messagepar wiffie33 » Mer Sep 24, 2008 16:48
en effet c'été bien le fusible proche de l'allume cigare
merci pour toutes ces solutions j'ai aussi réparer l'eclairege de la clim donc nikel merci a tous
wiffie33
