Taches blanches sur jantes alu
Messagepar FFFone » Jeu Mai 22, 2008 11:53
Comme je mets des jantes en vente, j'aimerai avoir quelques infos pour les éventuels acheteurs.
En fait, il apparait des taches blanches sur l'alu, à des endroits où il me semble impossible que les jantes aient frotté. De plus, ces taches sont plutôt sur les roues arrières ( 6-8 taches pour chaque roue arrière contre 1-2 taches pour chaque roue avant )
On dirait que le vernis a cloqué. J'ai gratté la tache la plus épaisse au tournevis. Ca part un peu comme du tartre mais ensuite ça reste blanc quand même. En frottant ensuite avec du papier à poncer, ça n'arrange pas les choses et ça blanchit un peu ce qui était nickel.
Image Image Image
Alors, c'est du à quoi SVP ? Le vernis qui cloque ?
Est-ce que c'est récupérable ? Comment ?
Merci a+
FFFone
Messagepar tiss 77 » Jeu Mai 22, 2008 14:49
c'est ton vernis qui cloque
sa le fait sur mon 2 ième jeu de jantes pour la gtt
tiss 77
Messagepar 2ny's » Jeu Mai 22, 2008 14:53
+1, c'est ton vernis qui cloque.
______________________________
2ny's
Messagepar FFFone » Jeu Mai 22, 2008 15:52
OK. Donc à part revernir, pas de solution miracle ?
FFFone
Messagepar tiss 77 » Jeu Mai 22, 2008 15:55
je pense pas
demandé a un spécialiste en carroserie peut être
tiss 77
Messagepar Le flo » Jeu Mai 22, 2008 16:04
il faudrait les poncer puis les re-peindres ou les revernir
Le flo
Messagepar mick 53 » Jeu Mai 22, 2008 20:25
Meme chose sur ma r19 et renseignement pris aupres d un carrossier repeinture pas le choix
mick 53
Images: 29
Messagepar Bob Morane » Ven Mai 23, 2008 10:40
Idem aux miennes, ce sont des Cesam rebadgée.
J'ai aussi des taches blanches mais beaucoup plus importantes que les tiennes.
Surement du au produit de nettoyage des jantes, pourtant je mets toujours le meme et il n'est pas très abrasif et reste pas longtemps sur les jantes avant d'etre rincé.
A penser que ce sont des jantes de merde, pourtant la marque à bonne réputation et sont pas données...
Bob Morane
Messagepar Le flo » Ven Mai 23, 2008 10:45
voila une petit tuto pour le faire toi même si tu le souhaite
http://www.infos-du-net.com/forum/74-48 ... dre-jantes
Le flo
Messagepar Gigi » Lun Juil 28, 2008 19:17
moi j'ai des jantes chromé
et suit vraiment déçu
le chrome se picte sa fais des petites bosse un peu partout
bref je deconseil fortement aux eventuels acheteur
(les jantes chromé)
c'est du caca
Laguna 1.9 DTI 100cv
Gigi
Messagepar Le flo » Mar Juil 29, 2008 8:12
Gigi a écrit:moi j'ai des jantes chromé
(les jantes chromé)
c'est du caca
oui les jantes chrome demande bcp d'entretien et aussi d'attention :wink:
Le flo
