taille de nos ecrous de roue
Messagepar nicoalize » Sam Mai 10, 2008 12:21
bonjour,
actuellement en train de regarder pour acheter des écrous flottants pour mes Jantes alu, mais quelle est la taille exact?
sur le devis Renault, c'est juste écrit vis M12; donc ça c'est le filetage c'est ça?
et pour la longueur?
sinon vous ne pensez quoi des boîte d'écrou flottants vendus chez Norauto?
http://www.norauto.fr/Acheter-20-boulons-flottants-12x125-L28-H19-/Design-tuning/Jantes-Tuning/Jantes-Accessoires/00229168/6.html
nicoalize
Messagepar schum63 » Sam Mai 10, 2008 12:47
M12 doit correspondre au diamètre si mes souvenirs de méca ne sont pas erronés....Pour la longueur du devrait avoir une désignation de ce type : M12 X 40, ce que correspond à un boulon de 12 mm de diamètre et de 40 mm de longueur. Les chiffres que je te donnent là ne sont qu'à titre d'exemple.
Pour les boulons de Norauto :
20 boulons flottants de filetage 12x125, de longueur 28mm et de tête de 19
Tu as des boulons de 12 mm de diamètre, 125 doit tre le pas du filetage (mais a confirmer pas un pro....), 28 mm est la longueur, et pour le visser il te faut une clé de 19 :wink:
Maintenant il te faut comparer ces données aux caractéristiques des boulons d'origines....:wink:
Salutations
Schum63
Laguna II Initiale 2.2 Dci 10/2003 - Reprog à 180 Cv et 38 mkg - Jantes Louxor 225/45/17 - GPS Carminat cartographie Navteq 2008 - Caisson de Basse JBL - MA VOITURE A MOI -
schum63
Images: 8
Re: taille de nos ecrous de roue
Messagepar Laganu » Sam Mai 10, 2008 13:04
nicoalize a écrit:actuellement en train de regarder pour acheter des écrous flottants pour mes Jantes alu, mais quelle est la taille exact?
[mod="Laganu"]Salut,et la formule de politesse ??un bonjour ou un salut!![/mod]
Laganu
Images: 26
Messagepar nicoalize » Sam Mai 10, 2008 15:18
Salut collègue mosellans, j'ai corrigé mon erreur :wink: et je m'en excuse :cry:
nicoalize
Messagepar vulcain26 » Sam Mai 10, 2008 19:54
juste pour confirmer que du 12x125 lg 28
le 125 correspond bien au pas du filetage
bonne soiree
vulcain26
Messagepar fmo38 » Jeu Mai 15, 2008 20:50
Sur la lag c'est du 12 * 150 qu'il te faut et pour la longueur ça depend de tes jantes :wink:
perso j'ai pris du 62mm au cas ou je rajoute des cales plus tard mais pour des jantes alu standard du 50 suffit largement....
laguna réné sport :-D
fmo38
Messagepar obobo » Ven Mai 16, 2008 7:11
pour la lag V6 ph 1 c'est du 14 je crois
un jeu cool : World of Tank
obobo
Messagepar nicoalize » Ven Mai 16, 2008 7:15
ok donc c'est cool pour la longueur, par contre j'ai du mal à trouver des gens sur d'autre forum qui connaissent les écrous flottants, tout le monde tombe des nu!!! "ah bon c'est quoi des écrous flottants" etc...
Mais c'est bizarre hormis chez Renault ou norauto, j'en trouve nulle part ailleurs c'est dingue!!!
nicoalize
Messagepar Naish1111 » Ven Mai 16, 2008 17:24
M 12 = diamètre (12) en mm au pas isométrique (M) = à chaque diamètre correspond un pas de vis normalisé.
Si tu trouves une désignation 10 X 125 = 10 diamètre; 125 pas métrique de la vis.
Fait confiance à Renault pour ce genre de pièce (sécurité).
Naish1111
Images: 12
