Taille disque de freins avant
Messagepar LagunaWomen » Mar Mar 17, 2009 17:52
Salut a tous ,
Je dois commander mes plaquettes de freins mais pour cela il faut connaitre la taille des disques .
Quelqu'un saurait me dire si la laguna 2 1L8 16V de 2001 a des disque de freins en 300 ou en 280 ?
Merci d'avance
Re: Taille disque de freins avant
Messagepar denic » Mar Mar 17, 2009 20:03
Diamètre des disques :
BGOA,BGOB,BGOR --> 280 mm
BK/GOG , BK/GOA , BK/GOB , BK/GOR --> 300 mm
BGOD et KGOD --> 308 mm
reste plus qu'à regarder ta carte grise :coucou:
denic
Messagepar LagunaWomen » Mar Mar 17, 2009 20:18
Salut ,
C'est une BG0C
Messagepar Theo60 » Mar Mar 17, 2009 20:37
Je vote pour du 280mm. :wink:
A confirmer évidemment par quelqu'un qui aurait la RTA pour essence, je n'ai que celle pour DCI... :(
Theo60
Messagepar le retraité » Mar Mar 17, 2009 20:43
Bonsoir.
Laguna 2 a partir de 2001.
moteurs 1.6./1.8./2.0 ide./1.9 dci = 300m/m épaisseur nominale =26 m/m
Moteurs 3.0 v6./2.2 dci.308m/m épaisseur nominale =28 m/m.
Voilà j'espère vous avoir aidé.
Bon courage.
le retraité
Messagepar Theo60 » Mar Mar 17, 2009 20:50
J'ai cru comprendre que la cylindrée ne rentrait pas seule en jeu.
Il faut apparemment également tenir compte du diamètre des jantes.
Bref, une RTA serait la bienvenue. :wink:
Qui qu'aurait ça??? :D
Theo60
Messagepar LagunaWomen » Mar Mar 17, 2009 21:43
Le probleme c'est qu'on risque pas de trouver la RTA d'une Laguna 2 essence car apparement elle n'existe pas (du moins aucunes des enseignes que j'ai fais ne l'avait, que se soit grandes surfaces ou centres autos)
Sinon demain je demonterais une jante pour voir (ce que je voulais eviter mais je pense pas avoir le choix)
Je sais pas si les jantes jouent ou pas (certaines marquent indiquent ''plaquettes pour 16p" ou "plaquettes pour 17p" mais d'autres comme Valeo ou Bosh ne marquent rien) . De plus , d'origine ma Lag etait en 16p et le precedent proprio a mis du 17p et il n'a pas changé les disques ou les plaquettes .
Messagepar Theo60 » Mar Mar 17, 2009 22:06
Sur Yakarouler, avec ton numéro, ils préconisent du 280mm pour des jantes en 16 et du 300mm pour des jantes en 17. Mais je me méfie de tous ces sites... :(
C'est sûr, rien ne vaudra un démontage. :wink:
Theo60
Messagepar LagunaWomen » Mar Mar 17, 2009 22:21
Bah ouais c'est bien ce que je pensais , mais d'origine c'est du 16p mais l'ancien proprio a mis du 17p , je serais donc en 280 car il a pas changé les disques et plaquettes . je verifie ca demain ,
merci Théo et merci aux autres membres pour leur reponses
autre question , ca change beaucoup de chose d'avoir du 280 au lieu du 300 en 17p ?
Messagepar Fast » Mar Mar 17, 2009 22:41
Theo60 a écrit:J'ai cru comprendre que la cylindrée ne rentrait pas seule en jeu.
Je pense aussi qu'il faut tenir compte du type de boîte (BVA ou BVM).
Fast
Messagepar le retraité » Mer Mar 18, 2009 18:58
Bonsoir a tous.
Les renseignements que je vous ai fourni sont extraits de la revue technique.
Il est vrai que certains fournisseurs prennent en compte la dimension des jantes, ce qui cause souvent des problèmes. Je peux vous assurer que ma lag 2.2 est en 16 pouces et que j'ai des disques de 308 m/m.
Par contre les plaquettes sont les mêmes pour du 300 ou 308 m/m, la différence vient du positionnement de l'étrier qui place la plaquette sur le diamètre ext.
Bon courage.
le retraité
Messagepar LagunaWomen » Jeu Mar 19, 2009 21:52
Salut ,
J'avais pas l'envie , ni le temps d'ailleurs, de demonter ma roue donc j'ai passé un metrepar les trous de la jantes .
C'est bien des disques en 280mm qui sont montés .
Merci a tous pour vos reponses
Messagepar Theo60 » Jeu Mar 19, 2009 22:01
Pas de soucis! :wink:
Bon courage pour le remplacement! :bien:
Theo60
Messagepar El tiranos 69 » Mar Mar 29, 2011 18:00
denic a écrit:Diamètre des disques :
Salut est ce que quelqu'un pourrait m'éclairer. moi j'ai une laguna 2 2.2 dCi et ma carte grise est BG0F. Quelle serai la taille des disques avant pour ma voiture.
J'ai parcouru un peu le net et on trouve de tout du 280 au 308 en passant pas le 300. Je ne sais pas quoi choisir.
Merci de votre aide.
El tiranos 69
Messagepar fazer80 » Ven Avr 08, 2011 19:04
C'est écrit sur les étriers de freins, bon il faut démonter une roue pour voir.
fazer80
