Dim Sep 09, 2018 0:05
Bonjour a tous ,
J'ai un de mes roulements qui commence a faire beaucoup de bruit je les aurai bien changer moi même mais pas trop le temps ni le matériel pour...
Je voulais donc savoir si vous avez une fourchette de ce que ça me coûterait en garage ?
Dim Sep 09, 2018 8:37
Si c'est les roulements arrière, c'est vendu avec le disque (ça doit se vendre à part mais ce que tu gagnes sur les pièces, tu le perds sur la MO).
De mémoire, ça m'avait couté 45€ de MO pour changer les 2 disques/plaquettes AR
Dim Sep 09, 2018 10:10
Normalement çà coute plus que 45€, déjà rien que le prix d'1h de main d'oeuvre... Y'a quand même un peu de boulot, grand risque d'avoir un truc ou 2 de grippé, + reglage du FàM.
Avant ou arriere déjà ?
Avant : roulement seul
Arriere : roulement montés sur le disque. Soit presse, soit changer le disque.
Dim Sep 09, 2018 10:28
Merci pour vos réponses je parle des roulements avant, je crois savoir que chez feu vert par exemple c'est déjà +- 70euro de mo il me semble
Dim Sep 09, 2018 12:23
Moi c'est chez mon petit garagiste, 45€ de MO pour disques/plaquettes
Dim Sep 09, 2018 19:41
roulement avant:
1 mettre la bagnole sur un pont => 5mn y compris le levage
2 deposer la roue => 2mn
3 deposer le systeme de freinage => 10mn SI tout va bien
4 demonter la rotule triangle-porte moyeu => 5mn SI tout va bien
5 repousser le cardan => 5mn SI tout va bien
6 deposer le porte moyeu => 5mn
7 extraire l'ancien roulement à la presse => 5mn SI tout va bien
8 reposer le nouveau roulement a la presse => 5mn
9 reposer le porte moyeu et tout le reste => 30mn environ
une grosse heure SI tout va bien (par un mec habitué)....taux horaire entre 60 et 80 balles selon le garage...en croisant les doigts pour ne pas être emmerdé par la rotule,puis par le
cardan (genre,soudé par la rouille dans le moyeu) et ce foutu roulement (genre,la cage qui reste dans le porte moyeu)
