Répondre
teinte camaïeu
Lun Fév 13, 2012 0:30
Voilà je souhaite peindre mes baguettes et bandeaux de pare-choc ton camaïeu.
Existait-il avec la teinte bleu navy?
Si non lequel est le bon avec le bleu nacré de nos Laguna?
Sur cette annonce on voit bien la teinte que je recherche
À+
Re: teinte camaïeu
Mar Fév 14, 2012 22:23
Bon après recherche (chez la carrosserie de mon papa) j'ai trouver toute les teintes camaïeu dans un gros bouquin de ref peinture et donc le bleu est le crépuscule camaïeu. Je peut avoir toutes teintes de camaïeu pour les Laguna ph2, si desfois sa intéresse quelqu'un.
J'ai plus qu'à acheter la bombe toute prêtre chez Renault. Je vous redirai son tarif
Re: teinte camaïeu
Mer Fév 15, 2012 12:31
Salut charlo, si tu pouvez me donner la teinte camaïeu pour un Gris Iceberg(640)? Et dis nous si tu a réussi a avoir la peinture chez Renault.
Re: teinte camaïeu
Mer Fév 15, 2012 21:24
Ok je te redit sa par contre y'a des teintes qui n'ont pas la teinte camaïeu.
Ma Laguna est bleu navy et la seul teinte camaïeu est le crépuscule.
Je vais essayer de voir quel gris il te faut
Re: teinte camaïeu
Mer Fév 15, 2012 22:57
charlo a écrit:par contre y'a des teintes qui n'ont pas la teinte camaïeu
Sur Laguna I phase 2,la teinte Camaieu assortie à la teinte de la carrosserie sur les baguettes latérales,les bourrelets de pare-chocs avants et arrières était disponible seulement sur les Peintures Métalisées Vernies (PMV) et les Peintures Nacrées Vernies (PNV),exemple:
- Gris Iceberg 640 = Peinture Métalisée Vernie donc disponible en ton Camaieu.
- Bleu Crépuscule 472 = Peinture Nacrée Vernie donc disponible en ton Camaieu.
Le Bleu Navy est une Peinture Opaque Vernie (POV).De ce fait,c'est ni une PMV,ni une PNV donc pas disponible à la base en ton Camaieu,il te faut donc bien la teinte Camaieu correspondant au Bleu Crépuscule 472,celle-ci étant celle qui se rapproche le plus du Bleu Navy.
Re: teinte camaïeu
Mer Fév 15, 2012 23:20
Exactement.
Merci pour ton explication j'aurai pas dit mieux
Re: teinte camaïeu
Jeu Fév 23, 2012 13:29
Donc voici toutes les teintes camaieu qui corresspondent au teinte des laguna 1
186 Houblon : Teinte camaïeu 22063 Houblon
188 Bronze : Teinte camaïeu 22064 Bronze
427 Bleu Eole : Teinte camaïeu 21564 Bleu Eole
472 Bleu Crépuscule : Teinte camaïeu 21555 Crépuscule
630 Gris Xérus : Teinte camaïeu 205111 Xérus
640 Gris Iceberg : Teinte camaïeu 205112 Gris Iceberg
903 Vert Abysse : Teinte camaïeu 22546 Cedre
926 Vert Epicéa : Teinte camaïeu 22546 Cedre
935 Vert Cèdre : Teinte camaïeu 22546 Cedre
B64 Gris Sidéral : Teinte camaïeu 205112 Gris Iceberg
On remarque que les vert Abysse, Epicea et Cedre ont la même teinte camïeu et pour les gris Iceberg et Sidéral idem
Re: teinte camaïeu
Ven Fév 24, 2012 13:00
Merci charlo, sur le net 16€ les 400 ml en bombe.
Re: teinte camaïeu
Ven Fév 24, 2012 13:18
C'est quoi ton site?
Re: teinte camaïeu
Ven Fév 24, 2012 13:25
c'est pas en France, pour ma part c'est la http://www.spraydosen-shop.de/spraydose ... -basislack
Re: teinte camaïeu
Dim Fév 26, 2012 15:25
Salut charlo je voudrais savoir si la peinture tu peux l'appliquer directement ou il y a un produit avant a passer avant de peindre les baquettes :reflexion:
Re: teinte camaïeu
Lun Fév 27, 2012 10:40
salut,
Combo laguna 16V a écrit:Salut charlo je voudrais savoir si la peinture tu peux l'appliquer directement ou il y a un produit avant a passer avant de peindre les baquettes :reflexion:
Ponse bien et passe de l'aprés spéciale plastique, sinon jamais sa ne tiendra. :wink:
Re: teinte camaïeu
Mar Fév 28, 2012 21:45
Exact tu ponse au gex (papier à poncer qui ressemble au vert de l'éponge) et tu aplique un primaire d'accroche. Sa existe en bombe et des qu'il devient mat tu pose ta teinte camaïeu. Il te faudra aussi une bombe de vernie mat.
Répondre
