par first_h » Dim Fév 08, 2009 14:19
j'ai lu ton message, alors je pense qu'il faut débrancher le capteur de fermeture de la porte, j'ai jamais eu se problème mais d'apré ce tu dis, quand la porte reste ouverte tout fonctionne, alors il faut simulé que la porte est toujours ouverte, je sais pas si le capteur est un normalement fermer ou bien normalement ouvert, su ce model je pense qu'il y'a pas le petit bouton poussoir en bas de la protière donc il est a l'intérieur du bloc moteur de centralisation, il y'a 2 fils qu'il faut laisser le + et le masse pour faire fonctionner le moteur le réste tu l'enlève et ça dois fonctionner aprés serte tu poura plu commander les autrés porte quand tu ouver ou tu ferme avec ta clé mais avec la télécommande ça dois marcher
a+
laguna 1 phase 2, 1.9Dci 1999 rxe
