Télécommande Radio ne marche plus
Messagepar mfdili » Mar Oct 18, 2011 1:59
J’ai un Laguna 1 ph2. Dernièrement ma télécommande ne fonctionne plus. J’ai changé les piles, mais rien ne se passe.
J’ai essayé de refaire l'apprentissage en appuyant sur le bouton central entre le levier et le frein à main ; mais sans succès.
Alors, j'ai commencé à faire des analyses pour détecter la panne.
1- j'ai débranché l’antenne Radio et mesuré les 3 fils: 1 masse, Un 12 V; mais la surprise est que j'ai trouvé 10V sur le troisième fil. Est ce normal? :(
Car j'ai croyais qu'il doit être sur la valeur 0 et il passera à 1 après l'activation. Mais je ne suis pas sur de moi.
2- j'ai essayé d'activer la télécommande en mesurant le changement du fils du signal. Mais toujours rien ne ce passe.
3- Jai mesuré le même fil du signal directement sure le calculateur. Et j'ai constaté que les 10V viennent de la broche A3 du connecteur Bleu du calculateur.
Je suppose que le problème viens du calculateur. Quelqu’un peut confirmer cela ou est ce qu'il y a d'autres possibilités? :reflexion:
J’aurai besoin d'être sure avant de procéder a la recherche dans les casses et remplacement soi du calculateur ou l'antenne.
Merci d'avance pour votre support. :bien:
mfdili
