Témoin d'alerte grave d'injection
Messagepar Tonton73 » Jeu Juin 14, 2012 20:26
Voilà j'ai quelques soucis de démarrages avec ma laguna 1.9 dci ,quand je mets le contact j'attends l'estinction de tous les voyants et au moment de démaré j'ai le voyant d' alerte d'injection qui s'allume et bien sur impossible de démaré , la pompe de gavage fontionne,mais j'ai ma pile de clé qui et apparament hs car je n'ai plus de fermeture et ouverture centralisé ,y aurait il un lien en rapport avec l'anti-demarage ? mais vu que c'est le temoin d'injection qui s'allume je ne pense pas que ça viendrais de là.Et vous qu'en pensé vous?
Cordialement.
Tonton73
Re: Témoin d'alerte grave d'injection
Messagepar Tonton73 » Ven Juin 15, 2012 23:02
Personne pour m'aidé à résoudre mon problème ?
Tonton73
Messagepar gilles02310 » Dim Juin 17, 2012 13:23
Salut commence par changer de pile de télécommande car c'est elle qui désactive l'anti-démarrage quand tu ouvre tes portes.
Messagepar Mirko » Lun Juin 18, 2012 17:49
L'éléctrovanne d'anti-démarrage est sur la pompe injection donc ca peut venir seulement du fait que tu n'a pas désactionner la fermeture centralisé.
Mets des piles neuves, un coup de fermeture-ouverture et sa devrait démarré, enfin j'éspère pour toi...
Mirko
Messagepar Tonton73 » Dim Juin 24, 2012 18:53
Bonsoir?
Merci a Gilles et Mirko pour votre aide ,Je vous répond un peu tard car j'ai bien remplacé comme vous me l'avais conseiler les pilse de ma clé ,mais je voulaiz etre sur que cela fontionne au moins une semaine et bien voilà apparament ça venais bien des piles.
Encore merci à vous deux.
Cordialement
Tonton73
Messagepar Tonton73 » Mer Sep 12, 2012 17:24
Bonsoir a tous,
Voila mon problème de temoin et de demarage viens de recommencer,en plus par moment la voiture caler quand je retrogradé soit pour un stop ou cédé le passage (de temps en temps et aléatoire)aurait il un lien.
D'avance merci
Cordialement
Tonton73
Messagepar gilles02310 » Mer Sep 12, 2012 17:35
Salut est ce que ta batterie est encore bonne tu démarre sans difficulté?
Messagepar Tonton73 » Mer Sep 12, 2012 17:39
oui la batterie et bonne car ce soir j'ai bien essayer de la démarer au moin 20 fois et toujours de la puissance niveau batterie
Tonton73
Messagepar bloutix » Mer Sep 12, 2012 22:02
Si j'ai bien compris tu avais réussi à la démarrer, mais quand tu rétrogradais elle cale?
Ceci peut être un problème de vanne pas à pas mais j'en doute.
Mon hypothèse mais en espérant que ce ne soit pas le problème c'est peut être la pompe d'injection.
mais avant tu peux peut etre essayer de mettre du start pilot et mettre un coup de clé.
si cela fonctionne c'est peut être un problème d'anti-démarrage.
Désoler je ne pense pas pouvoir aider plus je ne connais pas trop ce moteur mais je peux rapidement me renseigner.
En esperant que le peux de chose que j'ai apporter puisse servir
cordialement
bloutix
Messagepar Tonton73 » Jeu Sep 13, 2012 17:49
Merci pour votre aide,aujourd'hui j'ai débrancher la durite qui arrive a la pompe d'injection et mis le contact du gasoil en est sortie donc pas de probleme au niveau pompe a vide,nouvel essais et toujours ce témoin allumé et impossible de démarer,j'ai débranche la batterie durant 2 heures en espérant reseté le défaut suite a ça toujours rien donc appel assistance et le mecano super sympa à confirmer tous mes essais et diagnostiques et à trouver le probleme en 2 minites, apparament c'est la sonde d'allumage qui déconne un petit coup de bombe miracle et hop titine a demarrer quelle soulagement .
Et voilà, en espérant que ça puisse vous aidez un jour.
Cordialement
Tonton73
