témoin de pré chofage allumé !!!!
Messagepar youssef laguna2 » Sam Mar 24, 2012 9:04
bonjours .............
j ais un problème dans ma Laguna 2 ph 1 1.9dci 2001 120ch dynamique 200000km .......!!
le témoin de pré chauffage reste allumé et en + la voiture perte sa vitesse et sa reprise alors je enlève la carte puis en démarre le moteur encore une foit !! a sa voire si il ne revienne pas se probleme encore une foit ...........merci!! :reflexion:
youssef laguna2
Re: témoin de pré chofage allumé !!!!
Messagepar Nemesis67 » Sam Mar 24, 2012 9:09
J'ai pas compris grand chose :reflexion:
Messagepar toys1978 » Sam Mar 24, 2012 13:28
si j'ai bien compris avec mon décodeur son voyant de préchauffage qui sert aussi de défaut injection s'allume et quand il est alumé la voiture se met en mode degradé
quand il retire sa carte (donc coupe et remet en route sa voiture le voyant s’éteint
le voyant de préchauffage sert aussi au défaut injection
peut être vanne EGR qui est bloqué
laguna 2004 1.9dci 110ch
toys1978
Messagepar gilles02310 » Sam Mar 24, 2012 14:20
Salut est ce que tu as le défaut injection à contrôler ou défaillance injection écrit sur la matrice.
Messagepar jgalonso » Mar Mar 27, 2012 12:20
J'ai le même problème
Quand j'arrive à 2000 tours par minute de la voiture je me tourne sur le contrôle du chauffage.
jgalonso
