[Resolu]Témoin Serv + anti patinage allumes
Messagepar artilleur34 » Lun Avr 22, 2013 22:28
Bonsoir à tous,
Ayant continué mon projet de changement d'intérieur sur ma lag II phase 1 1,8 16v, j'ai termine cet après midi en changeant la planche de bord et le volant ....le tout récupéré sur mon ancienne lag II phase 1 1,9 dci
Pour le côté détails, ma lag diesel n'était pas précablée pour le RLV mais ma lag ess oui
En changeant le volant, j'ai remis le contacteur tournant de ma lag diesel et au redémarrage...témoin Serv et anti patinage allumes.....
Est ce que le contacteur tournant serait la cause de mon problème ?
Merci d'avance
artilleur34
Re: Témoin Serv + anti patinage allumes
Messagepar ludovic29 » Lun Avr 22, 2013 22:35
artilleur34 a écrit:Bonsoir à tous,
Merci d'avance
Tu as bien tout rebranché ? tu as re-vérifié ?
Messagepar artilleur34 » Lun Avr 22, 2013 22:43
Je vais redemonter demain pour vérifier avec le contacteur d'origine, mais j'ai bien vérifié en remontant...même bien fait attention à la position "0" du contacteur ...
artilleur34
Messagepar ludovic29 » Lun Avr 22, 2013 22:43
artilleur34 a écrit:Je vais redemonter demain pour vérifier avec le contacteur d'origine, mais j'ai bien vérifié en remontant...même bien fait attention à la position "0" du contacteur ...
Car moi j'ai eu le coup avec le contacteur je pensé avoir branché toute les prises et j'ai eu un voyant allumé . Et quand tu regarde sous le contacteur , tu as un emplacement vide ou une prise s'y loge parfaitement . Donc regarde sait-on jamais
Messagepar artilleur34 » Mar Avr 23, 2013 10:26
Hello....je viens de démontrer de nouveau le volant et le contacteur tournant, j'avais bien une fiche connectée dans une encoche vide et une autre avec des fiches ...j'ai pense que j'avais peut être interverti ...j'ai rebranche et laisse l'encoche vide et même résultat.....je me demande quand même si le contacteur est compatible ....je vais remettre l'ancien pour voir .....des pistes pour m'aider svp ?
Merci d'avance
artilleur34
Messagepar artilleur34 » Mar Avr 23, 2013 11:00
Bon....je viens de remettre l'ancien contacteur d'origine ....c'était bien ça ....donc tous les contacteurs tournants ne sont pas compatibles ....un modo peut il passer mettre ce post en [resolu] ?
Merci ;-)
artilleur34
Messagepar ludovic29 » Mar Avr 23, 2013 11:51
Etrange car moi j'ai mis un contacteur tournant de laguna 2 sur un espace 4 pour le passer en regulateur et aucun problème :reflexion: :reflexion:
Messagepar artilleur34 » Mar Avr 23, 2013 14:25
Bah, la ou je me demande, c'est que ma lag diesel n'était pas précablée pour le RLV et la Lag ess oui.....peut être une incompatibilité du contacteur tournant à cause de ça....
artilleur34
Messagepar ludovic29 » Mar Avr 23, 2013 18:20
artilleur34 a écrit:Bah, la ou je me demande, c'est que ma lag diesel n'était pas précablée pour le RLV et la Lag ess oui.....peut être une incompatibilité du contacteur tournant à cause de ça....
Ah peut être :reflexion: . les 2 véhicules étaient diesel pour mon cas donc aucun soucis
