[RESOLU]Témoin "SERV" qui ne s'allume plus
Re: Témoin "SERV" qui ne s'allume plus
Messagepar popeye_94 » Jeu Jan 03, 2013 21:14
Il y a comme un carburateur sur la culasse ?
Messagepar biniou66 » Ven Jan 04, 2013 10:14
popeye_94 a écrit:Il y a comme un carburateur sur la culasse ?
de tête là je ne sais pas. C'est un moteur f3p avec allumage électronique intégrale, je sais que les bougies sont reliées à deux boitiers (2x2) après ????
Merci en tout cas ;)
biniou66
Messagepar popeye_94 » Ven Jan 04, 2013 17:26
Vu les bobines ce doit être un multipoint.
Le moteur ressemble à cela ? :
Le témoin rouge qui s'allume et qui s'éteint au bout de 3 secondes se trouve où ?
A tout hasard les fusibles ont été vérifiés (même ceux sous le capot) ?
Messagepar biniou66 » Ven Jan 04, 2013 18:07
oui c'est le même moteur. Le clignotant rouge se trouve sous le frein à main.
Je viens d'avoir le garagiste: calculateur qui a grillé.
Il me propose de le faire réparer (délai 1 semaine) pour 500€ TTC (main d'oeuvre comprise). au lieu de 1000€ pour un prod neuf.
biniou66
Messagepar popeye_94 » Ven Jan 04, 2013 21:05
Avant toute chose je vérifierais le capteur PMH à l'aide d'un multimètre, la valeur doit être autour de 200 Ohms.
Messagepar biniou66 » Ven Jan 04, 2013 22:09
popeye_94 a écrit:Bonjour,
Kikou et merci popeye_94 :wink: le hic c'est que ma titine est à 30 kms de chez moi dans un garage ... :( Ensuite, d'après le garagiste Image :oops: trop grosse l'image, c'est un blême de calculateur qui a grillé.....
biniou66
Re: [RESOLU]Témoin "SERV" qui ne s'allume plus
Messagepar biniou66 » Mar Fév 05, 2013 9:31
Bonjour, bon b en voilà j'ai enfin récupéré ma titine: 1 calculateur changé + 2 bobines...(probablement suite à des bobines inadéquates montées avec du rilsan sans masse sur le moteur ===> retour de masse dans le calculateur) enfin du moins c'est ce que m'a expliqué le garagiste :(
Merci quand même pour les messages ;)
biniou66
Messagepar popeye_94 » Dim Fév 10, 2013 20:31
Sauf erreur le calculateur met les bobines à la masse pour "créer" l'allumage !
