témoin sonore feux allumés
Messagepar Maximilien » Lun Fév 25, 2008 12:20
J'ai un souci : Je n'ai pas de témoin sonore qui m'indique que mes feux sont allumés quand je coupe le contact, et que je sors de la voiture.
Ou se trouve ce petit haut parleur, ou le contact ?
Qu'est ce qui peut bien merdouiller ?
Y a t il bien ce genre de chose présent dans les laguna 2 ?
Max
Maximilien
Messagepar lucos512 » Lun Fév 25, 2008 12:31
bonjour ,normalement si tu n'as pas l'option synthèse de la parole ,c'est un petit buzzer qui se trouve avec les relais au niveaux de la boite a fusible ,il se peut aussi qu'1 fusible soit grillè, soit sur les veilleuses gauche ou droite,il faut commencer par verifier si toute les veilleuses marche car elle sont branchè par cotè
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar Maximilien » Lun Fév 25, 2008 14:05
lucos512 a écrit:bonjour ,normalement si tu n'as pas l'option synthèse de la parole ,c'est un petit buzzer qui se trouve avec les relais au niveaux de la boite a fusible ,il se peut aussi qu'1 fusible soit grillè, soit sur les veilleuses gauche ou droite,il faut commencer par verifier si toute les veilleuses marche car elle sont branchè par cotè
Merci de la rapidité de réponse.
Les veilleuses marchent bien de chaque coté.
M'en vais verifier tout de suite cette affaire de fusible.
Maximilien
Maximilien
