l'antifuite est tres bien mais son defaut c'est qu'il bouche le circuit dans les petites canalisations.donc ton moteur chauffe enormement.
il faut le vidanger au plus vite ,nettoyer a l'eau clair et remettre du ldr puis refaire une purge,si ton antifuite a fait son travail,tu n'auras pas plus de fuite une fois vidangé et nettoyer .
sinon refait le avec du bardhal.verse un bidon complet tu va voir une grosse pate blanche venir boucher ta fuite,roule une semaine avec.
le froid et le chaud vont faire durcir cette pate,ton moteur va chauffer plus et c'est normal.il faut ensuite faire ce que je t'est dit plus haut
vidange,rincage,remplissage et purge.
et t'est reparti avec une auto qui ne pert plus et ne chauffe plus..
tiens regarde et c'etait une grosse fuite...elle est bouchée alors imagine dans le cylindre c'a fait pareil d'ou l'importance du nettoyage
![Image](http://img518.imageshack.us/img518/5467/dscn1417qw0.jpg)
