temperature de liquide de reffroidissement sur laguna 1 rxe
Re: temperature de liquide de reffroidissement sur laguna 1 rxe
Messagepar izen_76 » Mer Juil 01, 2009 22:53
flashotman a écrit:J'ai exactement le meme pb. (2.0 essence rxt)
en 5 mn l'aiguille de T° monte presque au max alors que la voiture n'est pas vraiment chaude.
Le liquide de refroidissement circule bien, j'ai du chauffage,le retour du liquide dans le vase et les ventilos s'enclenchent bien. (j'ai fait la pompe à eau et la vidange du LDR récemment)
Je crois que c'est une sonde de T° qui est HS car le voyant de T° max ne s'allume pas. (donc lui ne déconne pas)
Du coup la voiture me fait des à coups à froid car ca doit envoyer des infos fausses à l'injection.
Elle passe au garage ...je vous ferait un retour
Le calculateur prend en compte la température moteur :reflexion: ?
*Nul n'est a la mesure de tes rages sinon l'immensité silencieuse de la nuit*
Mazda 323 F Astina 1.5 DOHC
izen_76
Messagepar reg35 » Jeu Juil 02, 2009 11:37
re
oui pour la gestion du starter automatique...enfin je pensse.
Messagepar flashotman » Jeu Juil 02, 2009 12:46
Effectivement le calculateur ne prend pas en compte la T°C moteur, j'avais associé 2 symptomes alors que j'avais 2 pb distincts sur la voiture.
D'une part M Renault m'a changé la sonde de T°C (Il m'a dit en avoir reçu 3 pour avoir la bonne) et le pb d'affichage est résolu.
Pour le problème du broutage.... après passage à la valise, une bobine est HS, du coup par précaution j'ai demandé à ce qu'il change les 2.
Le garage m'a appelé, la voiture est réparée (d'après eux tout est OK).
je la récupère tout à l'heure :love:
flashotman
Messagepar izen_76 » Jeu Juil 02, 2009 16:01
@ reg35 : c'est l'injection qui gère ca ou le régulateur de ralenti non ?
@flashotman : merci pour l'info, tu nous diras si ta titine roule mieux ;)
izen_76
Messagepar seb92390 » Jeu Juil 02, 2009 23:21
salut a toi le probleme pour moi c est la sonde de temperature qui est defectueuse
seb92390
Messagepar flashotman » Ven Juil 03, 2009 7:38
Voila j'ai récupéré Titine donc.
Pour la T° du LDR c'était bien la sonde qui déconnait, plus de problème maintenant. (j'avais bien diagnostiqué :D )
Pour le broutage, le changement des bobines a réglé le problème aussi. (sans la valise Renault, j'aurais pas trouvé car 1 seule des 2 déconnait par intermittence..)
Elle fonctionne maintenant parfaitement :bien:
Au fait elle a que 123500km ma titine...
flashotman
Messagepar Calibraman91 » Mer Sep 28, 2011 2:39
flashotman a écrit:Effectivement le calculateur ne prend pas en compte la T°C moteur, j'avais associé 2 symptomes alors que j'avais 2 pb distincts sur la voiture.
Quelle sonde a été changé ? celle de gauche avec le plastique marron ou celle de droite avec le plastique blanc ?
Car moi j'ai éxactement le même soucis pour la jauge mais mon voyant de chauffe ne s'allume pas et à mon avis ce n'est pas le compteur car lorsque je mets le contacte, l'information du niveau d'huile fonctionne parfaitement et lorsque je débranche la sonde de niveau d'huile cela ne fonctionne plus, normal, donc pour moi ce n'est pas le compteur...
Merci d'avance pour votre aide...
Calibraman91
