temperature de liquide de reffroidissement sur laguna 1 rxe
Messagepar satanas83 » Ven Mai 22, 2009 21:56
bonjour a tous,voila mon probleme,je demare 10 minute apres la temperature d'eau monte a fond,le voyant de surchauffe ne s'allume pas (s'allume quand je met le contact),le ventilo se declenche,l'eau ne bout pas dans le vase,j'ai changer le termostat,toujours pareil,que faire ,merci pour vos conseils,a+ :coucou:
satanas83
Re: temperature de liquide de reffroidissement sur laguna 1 rxe
Messagepar izen_76 » Ven Mai 22, 2009 22:02
Ben il est ou ton problème ? Je ne vois rien d'anormal...
*Nul n'est a la mesure de tes rages sinon l'immensité silencieuse de la nuit*
Mazda 323 F Astina 1.5 DOHC
izen_76
Messagepar David » Ven Mai 22, 2009 22:40
izen_76 a écrit:Ben il est ou ton problème ? Je ne vois rien d'anormal...
Izen, avoir un moteur qui chauffe au maximum te pose pas de problème ?
Sinon as tu purgé ton système ?
Regardes du coté de la pompe à eau.
David
Messagepar djo49 » Ven Mai 22, 2009 22:52
bonsoir as tu pensé a ta sonde de T° d eau ca arrive c quoi comme motorisation un 2.2 d
djo49
Messagepar reg35 » Ven Mai 22, 2009 23:00
a tuverifié si ton radiateur moteur n'est pas bouché?
as -tu bien le retour de liquide de refroidissement par la petite durite au vase lorsque le moteur est en marche?
Messagepar izen_76 » Ven Mai 22, 2009 23:33
J'avais pas vu qu'il avait mis que son aiguille montait au max...
Ben si le ventilo se déclenche et si le voyant de surchauffe ne s'allume pas, peut etre une erreur d'indication ! Pi au max, ca veut dire quoi pour lui ? L'aiguille vraiment en haut, dans les derniers 3 grands traits ? Parce que pour moi le voyant s'allume avant non ?
Et si le liquide ne bout pas, je pense que si l'aiguille est vraiment en haut il s'agit d'une erreur d'indication !
Sinon vérifier la circulation du liquide de refroidissement, rechercher un éventuel bouchon...
izen_76
Messagepar satanas83 » Sam Mai 23, 2009 11:11
bonjour a tous et merci pour vos reponses,la temperature monte bien au max c'et a dire quelle monte a bloc du manometre tout en haut a fond quoi!je l'ai changer la sonde de temperature;40 euros chez renault,et l'eau passe bien dans la petite durite,le termostat est neuf aussi,et c'et un 2l essence rxe,annee 1996,merci pour vos conseils a+ :coucou:
satanas83
Messagepar joeboombass » Ven Juin 19, 2009 18:32
Bonjour, j'ai le exactement même probleme sur ma laguna 1 RXT 2.0 RXT (moteur F3R). tout se comporte normalement sauf la jauge qui monte en fleche .
A chaud lorsque je coupe le moteur et que je mets le contact, l'affichage de la jauge est normal mais des que je re-demarre, la jauge se perche dans les dernieres graduations en tremblant...
je desespere de trouver le remede....
joeboombass
Messagepar reg35 » Sam Juin 20, 2009 10:26
verifiez l'etat de votre liquide de refroidissemement, la derniere vidange du liquide date de combien?
n'oubliez pas qu'un liquide de refroidissement, dure 2ans maxi...donc a voir...
Messagepar satanas83 » Sam Juin 20, 2009 11:00
probleme resolu,j'ai changer le bloc compteur et la temperature fonctionne normalement,merci
satanas83
Messagepar izen_76 » Sam Juin 20, 2009 13:51
C'est bien ce que je disais, erreur d'indication ;)
izen_76
Messagepar satanas83 » Jeu Juin 25, 2009 17:50
probleme non resolu,la temperature recomence a faire le yoyo,malgrer le changement du bloc compteur,ça a marcher qu' un jour,bizare!!!!!!!!
satanas83
Messagepar reg35 » Jeu Juin 25, 2009 21:08
tes durites lorsque le moteur est chaud, sont dures?
le niveau de liquide de refroidissement bouge til lorsque tu acceleres??
ton chauffage habitacle fonctionne til?
Messagepar djo49 » Jeu Juin 25, 2009 21:44
Bonsoir pour les aiguilles il y a 2 sondes de t° une pour le voyant l autres pour la jauge peu etre que ta change la mauvaise pour le petit teste a faire démarre ta voiture débranche ta sonde si ton aiguille bouge pas c celle la autrement essaye une autre ce genre de problème est frequent sur ce model tout type de motorisation..
reg35 a écrit:salut
pour le liquide de refroidissement préconisation constructeur 4ans ou 120000kms :D idem pour le liquide de freins
djo49
Messagepar flashotman » Lun Juin 29, 2009 8:59
J'ai exactement le meme pb. (2.0 essence rxt)
en 5 mn l'aiguille de T° monte presque au max alors que la voiture n'est pas vraiment chaude.
Le liquide de refroidissement circule bien, j'ai du chauffage,le retour du liquide dans le vase et les ventilos s'enclenchent bien. (j'ai fait la pompe à eau et la vidange du LDR récemment)
Je crois que c'est une sonde de T° qui est HS car le voyant de T° max ne s'allume pas. (donc lui ne déconne pas)
Du coup la voiture me fait des à coups à froid car ca doit envoyer des infos fausses à l'injection.
Elle passe au garage ...je vous ferait un retour
flashotman
