Température exterieur ?
Messagepar Vince33460 » Dim Jan 16, 2011 20:11
Bonsoir à tous, tout d’abord merci pour toutes vaux explications qui mon bien étaient utile pour tout mes problèmes !!
Cependant il m'en reste un que je n'ai pas plus résoudre... je vous explique.
J'ai donc fais l'acquisition d'une Lag 2 phase 1, le 2.2 150ch privilège en boite auto (sans GPS) il y a pas longtemps, j'ai eu plein de petits soucis comme les radars de recul qui ne fonctionnaient pas (fiche déconnectée...), le rétro gauche qui ne se rabattait plus électriquement (fils du moteur coupé), bouton warning non fonctionnel (une petite cale en papier entre le bouton et le cache plastique et c'est repartis^^) et puis maintenant je me suis aperçus que je n'avais nul part l'affichage de la température extérieur donc là je sèche !!!
Auriez-vous une solution ?!
Merci de vos réponses et super boulot ce que vous faites !! :wink:
Laguna 2 ph1 2.2 150ch privilège 02/2004 140 000Km
Vince33460
Re: Température exterieur ?
Messagepar nanar » Dim Jan 16, 2011 20:35
+1 avec pierrot.
A moins que tu n'es plus la sonde dans le rétro et que celà fasse que tu n'ai pas la température d'affiché sur la matrice centrale.
Sinon n'hésites pas à faire une petite présentation avec quelques photos de ta belle dans la section "présentation" :wink:
Messagepar David » Dim Jan 16, 2011 20:43
Si la sonde est arrachée, cela devrait tout de même afficher une valeur.
David
Messagepar Vince33460 » Dim Jan 16, 2011 21:24
Merci de vos réponses, je suis d’accord avec David même sans sonde je devrais avoir quelque chose... quoi que, je vérifierais demain !
Pas de problème nanar, je vous ferais ça demain !! :wink:
Vince33460
Messagepar V1nc3n7 » Dim Jan 16, 2011 21:56
Hi ^^.
Et si le connecteur derrière l'afficheur s'était fait la mal ??
Demonte la casquette pour regarder tout ça ;)
Messagepar Vince33460 » Lun Jan 17, 2011 17:55
Bon Vince je viens de démonter la casquette et le rétro tout est correct donc maintenant je soupçonne la sonde je vois plus que ça !!
Et vous ?^^
Vince33460
Messagepar nanar » Lun Jan 17, 2011 18:09
si une sonde ne coute pas trop chère tu peux toujours essayer...
Messagepar Vince33460 » Lun Jan 17, 2011 20:03
Savez-vous où je peux trouver une sonde à part chez les enault ?!
Vince33460
Messagepar JCC » Lun Jan 17, 2011 20:33
Vince33460 a écrit:Savez-vous où je peux trouver une sonde à part chez les enault ?!
Salut Vince :D
J'ai une sonde qui traine quelque part dans mon garage si tu en veux sa te couteras que les frais de port par contre combien :reflexion:
Si tu es d'accord ont termine cette nego en MP :mrgreen:
Messagepar Vince33460 » Dim Mar 06, 2011 17:56
Petit suivi de mon problème, après réception d'une sonde, donnée avec gentillesse et générosité qui me touche beaucoup de JJC, et donc changement de cette sonde, maintenant ça fonctionne correctement !!
Merci encore à toi JJC !!!! :D
Vince33460
