Température moteur
Température moteur
Messagepar sebetnath81 » Mar Mar 23, 2021 21:49
À quelle température de fonctionnement se met en route le ventilo.
Car j'ai effectué la purge par les 3 orifices de purge.
Sur la durite de chauffage côté tablier
La vis sur le haut du radiateur et au niveau du calorstat.
Quand je met en route le moteur je la laisse chauffé et l'aiguille reste au milieu du cadran et le ventilo ne se met pas en route .
Le ventilo branché direct sur la batterie celui ci fonctionne .
D'où ma question .
Merci d'avance.
sebetnath81
Re: Température moteur
Messagepar ludovic29 » Mar Mar 23, 2021 22:21
Sur laguna le ventilo est tardif en déclenchement sur dci . Mais rien d'anormal . Pour le déclencher , il faut dépasser un certain tour régime 2000 ou 2500 constant pendant un moment je me souviens plus .
Tu as fais ta purge , et qu'une fois purgée , bien chauffée tu as mis la ventil au plus chaud histoire de bien faire circuler , normalement tu devrais pas avoir de soucis . En plus avec un liquide neuf le moteur va moins chauffer.
Messagepar sebetnath81 » Mer Mar 24, 2021 5:46
Salut.
Pendant au moins 10 mn à 2000 trs ça ne l'a pas fais fonctionné.
Donc c'est normal .
Par contre j'ai les bougies thermoplongeur dois je les déconnecter.
sebetnath81
