Température moteur
Température moteur
Messagepar VICK » Ven Nov 23, 2007 18:35
Bonsoir à tous,
Après être passé par la case présentation, je souhaiterais avoir vos avis sur un problème bien précis. En effet, ma Laguna Aida nouvellement acquise (environ 80 000kms), a le ventilateur de refroidissement moteur qui se met en route très rapidement après 5 minutes du démarrage. De plus, l'aiguille de température monte au maximum et j'ai le voyant STOP qui s'allume.
Tout ceci se produit alors que le moteur est bel et bien froid en température.
quelqu'un pourrait-il me donner des renseignements ?
Par avance merci.
Vick
VICK
Messagepar purplehaze_laguna » Ven Nov 23, 2007 18:44
Salut.
Tu as regardé ton thermostat? Tu as un niveau correct de liquide de refroidissement?
Visitez ma Galerie :wink:
Images: 193
Messagepar VICK » Ven Nov 23, 2007 18:47
Merci de m'avoir répondu, oui, le niveau est plus que correct et n'a pas bougé.
VICK
Messagepar VICK » Ven Nov 23, 2007 19:43
pour être plus précis dans la nature de la panne, il y aussi un problème au niveau du chauffage.
Le matin à froid, je la laisse chauffer environ 10 minutes et l'air n'est toujours pas chaud. Il faut que je commence à rouler pour que celui-ci arrive.
De plus, l'air a tendance à refroidir alors que je ne touche pas la molette puis revient au chaud aléatoirement.
Merci pour votre aide car j'espère qu'il n'y a pas de risque de faire un joint de culasse.
VICK
Messagepar VICK » Sam Nov 24, 2007 13:32
Je reviens de chez le mécano et le diagnostic est tombé !
- Pompe à eau defectueuse
et surtout joint de culasse !!!! La mayonnaise sortait du vase d'expansion.
Je suis mal !
VICK
Messagepar purplehaze_laguna » Sam Nov 24, 2007 16:45
VICK a écrit:- Pompe à eau defectueuse
Je suis mal !
Ouille! Tu envisages de changer ça toi même?
Images: 193
Messagepar VICK » Dim Nov 25, 2007 1:09
Bonsoir purplehaze_laguna,
Non ca ne risque pas car je n'y connais rien et qu'en plus je viens d'acheter ce véhicule la semaine dernière à un pro.
Je dois le recontacter lundi matin à la première heure pour demande de prise en charge de garantie.
VICK
Messagepar purplehaze_laguna » Dim Nov 25, 2007 13:04
VICK a écrit:Non ca ne risque pas car je n'y connais rien et qu'en plus je viens d'acheter ce véhicule la semaine dernière à un pro.
Effectivement, c'est sans appel. Tiens nous au courant! :wink:
Images: 193
Messagepar VICK » Dim Nov 25, 2007 13:19
Merci de ton attention, je ne manquerai pas de vous tenir au courant mais c'est rageant quand même pour une voiture achetée il y a moins de deux semaines !
VICK
Messagepar LeHomer » Dim Nov 25, 2007 15:56
deux semaines apres achat ? joint de culasse et pompe a eau....roooo c'est pas de chance......il serait pas un peu margoulou ton "pro"? mais j'espere me tromper et que vraiment ce ne soit que de la malchance.....
(plus je vieilli et plus je deviens mefiant et aigri c'est bizarre ca...... :roll: )
bon courage en tout cas :?
LeHomer
Messagepar coaxial » Dim Nov 25, 2007 17:21
VICK a écrit:Merci de ton attention, je ne manquerai pas de vous tenir au courant mais c'est rageant quand même pour une voiture achetée il y a moins de deux semaines !
Dis toi que c'est pas plus mal que cela arrive maintenant , pendant que c'est garanti . :wink:
donc joint de culase , vis de culasse , calorstat , sonde de ventilateur , et distribution , pompe à eau devront être remplacés , demande le lorsque tu va signer l'ordre de réparation ainsi qu'un contrôle du radiateur de chauffage et du radiateur moteur .
Et n'oublie pas de demander la facture de l'intervention . pour faire valoir plus tard au cas ou !!
ce véhicule étant depuis peu ta propriété , contacte ton assureur pour une expertise des dégats mécanique qui seront à réparer , ça coute rien et c'est une meilleure garantie pour toi comme pour le pro qui t'a vendu le véhicule .
coaxial
Messagepar VICK » Dim Nov 25, 2007 18:19
Bonsoir Coaxial,
Merci pour tes conseils, demain soir je poste un nouveau message sur la situation.
Bonne soirée
VICK
Messagepar zagleu07 » Mar Nov 27, 2007 21:17
Bonsoir à tous ,
Je dirais plutôt un coup de bol que ça t'arrive maintenant plutôt qu'après la garantie car intervention très couteuse. Il vaut mieux rouler beaucoup et déverminer la voiture pendant cette période de garantie.
Par contre Vick, be careful car outre le joint de culasse attention aux fêlures de la culasse qui ne sont pas rares sur cette voiture, voir un de mes sujets récemment.
Tant qu'à changer la culasse autant le faire également pendant la période de garantie.
zagleu07
Messagepar VICK » Mer Nov 28, 2007 18:46
Bonsoir à tous et comme promis, je viens vous donner des nouvelles :
Je viens de laisser le véhicule chez le pro pour réparations. Ils ont bien reconnu le souci du joint de culasse. Ils vont me la garder pendant 2 ou 3 semaines.
Par contre, j'ai du faire 40 kms pour la ramener au garage et elle m'a bu tout le liquide de refroidissement mais n'a pas du tout chauffé excessivement. (Indicateur à la moitié au maximum).
Je posterai pour vous tenir au courant et en encore merci à vous tous de me donner vos avis.
Bonne soirée.
VICK
Messagepar VICK » Mar Jan 08, 2008 18:53
Bonjour à tous et meilleurs voeux pour cette année 2008,
Je viens aux nouvelles ce soir mais j'en saurai plus demain car je récupère enfin ma laguna.
Donc, le joint de culasse a bien été changé et la culasse a été éprouvée (Non poreuse)
En outre, ils m'ont dit qu'ils avaient changé la pipe d'échappement car celle ci commencait a se fêler.
Voilà, une fois la voiture récupérée, je reposterai un message et mettrai aussi des photos.
Bonne soirée !
VICK
