tistou77 a écrit:Si tu parles du retour dans le vase d'expansion, il n'est présent qu'après le déclenchement du ventilo
Sur la mienne cette durite est froide tant que le ventilo ne s'est pas déclenché au moins une fois
+1
autant sur ma safrane 2.2dT et mes R19 j'ai un retour au vase dès le démarrage du moteur,autant sur la laguna 1 ph2 1.8 16V du paternel c'est pas la meme
le retour au vase commence a la limite du déclenchement du ventillo avec beaucoup de bulles qui arrivent alors que j'ai purgé comme jamais
ça fait bientot 2 ans que je m'y suis pas repenché dessus,le niveau n'a pas baissé d'1mm,elle chauffe pas,y'a du chauffage bref normal
il a une 1.9dci,la meme chose,retour au vase a la limite du déclenchement ventillo
donc faut pas s'inquieter
