TEMPORISATEUR LUMIERE PLAFONNIER
Messagepar EUGENEJODO34 » Mar Nov 08, 2016 18:18
Bonsoir à tous ,j'ai un problème avec la lumière de mon plafonnier quand j'ouvre une de mes portière il ne s'allume plus alors qu'avant il s'allumait et s'éteignait au bout d'un certain temps (dix seconde environ ),intérupteur sur plafonnier fonctionne en marche continu et arret et l'autre position rien s'agit de l'ensemble du plafonnier ou du temporisateur dont je ne sais pas ou il se trouve .
Merci pour une aide .
EUGENEJODO34
Re: TEMPORISATEUR LUMIERE PLAFONNIER
Messagepar tistou77 » Mar Nov 08, 2016 20:31
Bonsoir
Est-ce que lorsque tu ouvres la porte, l'éclairage de la porte s'allume ?
Toutes les portes se dévérouilles ?
Si non, retires l'ampoule de l'éclairage de porte et voir si ça fonctionne
tistou77
Messagepar EUGENEJODO34 » Ven Nov 11, 2016 7:40
Bjr quand j'ouvre la ou les portières elle ne s'allume pas sauf en marche manuelle avant elles s'allumais et le temporisateur fonctionnait quelque secondes.Je ne sais pas ou est le temporisateur quand je démonte la platine plafonnier il n'y a que le bouton avec son mécanisme avec petite roulette pour les différent mode d'éclairage ( 1 OU 0 OU MODE TEMPO ) avec les quatre portières.
EUGENEJODO34
Messagepar tistou77 » Ven Nov 11, 2016 7:45
Et l'éclairage de porte ?
T'as essayé de retirer l'ampoule de l'éclairage de porte
Je ne parle pas du plafonnier
tistou77
Messagepar EUGENEJODO34 » Mar Nov 15, 2016 20:35
BSR je n'ai pas d'éclairage de portes laguna 1ph 2 année 96/2000 16I 16V 110CV
EUGENEJODO34
Messagepar tistou77 » Mar Nov 15, 2016 20:38
Ah oui pardon, j'avais pas vu que c'était une Laguna I
tistou77
Messagepar tupelo » Mer Nov 16, 2016 10:08
Bonjour, il peut s'agir de gâche de portière, l'interrupteur de lumière se trouve dans le mécanisme et est une maladie bien connue des laguna 1... pour le changer il faut retirer toute la garniture de portière "en trouvant bien entendu le malade" et ensuite déposer la pièce. Il y a des vis mais aussi des rivets.. autant te dire que ne n'est pas de la tarte. j'ai le même soucis avec ma portière côté conducteur non seulement la lumière ne s'allume que par moment " le met dans la gâche pas mal de wd 40 pour dégripper" mais en plus la centralisation ne fonctionne que lorsqu'elle veut.. Le ressort ayant perdu de sa force avec les années ne remet pas en place le capteur.
tupelo
Messagepar EUGENEJODO34 » Mer Nov 16, 2016 18:38
Bonsoir TUPELO, tu veut parler de la gache de fermeture de la portière sous la poignée de porte mais je ne vois pas ou peu ce trouver le ressort et les rivets si tu peu m'en dire plus pour que je puisse regarder car les autres portières fonctionnent de la meme facon pour allumage du tempo ,les quatres gaches auraient elles aussi le meme problème???.
Merci de me répondre .
CORDIALEMENT.
EUGENEJODO34
Messagepar tupelo » Jeu Déc 01, 2016 8:58
Bonjour, oui la gache de portière. Pour ma part c'est celle côté conducteur qui joue sur le dysfonctionnement, et pour régler le problème, il faut démonter toute la garniture de portière, 4 vis à l'intérieur maintiennent la gâche et deux vis sur la gâche même et il reste deux rivets à percer afin de pouvoir retirer cette pièce. Le ressort se trouvant dedans est inaccessible, il faut changer le tout. Attention toutefois de prendre le bon modèle, les phases deux n'ont ps le même système de gâche que les phases un. Il suffit qu'une seule gâche merdouille pour que l'impression d'une panne sur les autres se manifeste. à l'intérieur de ta gâche défectueuse tente avec la petite paille de la gorger d'huile WD40 ouvre et ferme plusieurs fois ta portière, et si au bout d'un moment le problème finit par disparaître c'est que ton souci venait de là. C'est ainsi que j'ai trouvé la panne. J'espère que ce ne sera que ça pour toi aussi.
Bonne journée à toi
tupelo
