Tendeur automatique courroie accessoire laguna 2.2td
Messagepar iserois » Ven Juin 06, 2008 18:18
Bonjours
je voudrais savoir si quelqu'un serait comment tendre convenablement la courroie accessoire sur ma laguna 2.2td avec le systeme de tendeur automatique celui avec le ressort ( j' ai la clim ) car je sais que sur certain vehicule il y a un petit trou ou l on glisse une pige et des que l' on actionne le galet tendeur monte sur excentrique et que la pige ce libere , la tension est bonne.
Est ce le meme systeme
merci d avance
iserois
Messagepar valmouth » Sam Juin 07, 2008 12:44
Je te passe un lien vers un sujet que j'avais crée pour le méme problème:
http://www.forum-auto.com/forum2.php?co ... w=0&nojs=0
Bon courage pour retendre moi jme suis bien amusé sous la pluie :D
valmouth
Messagepar iserois » Dim Juin 08, 2008 10:18
merci pour ta reponse
j ai regarder sur ma voiture la courroie accessoire n'etait pas completement sur le galet du tendeur automatique , donc je pense qu'il doit y avoir un galet qui doit vibrer et fait sortir legerement la courroie .
Par contre niveau accessibilite du galet tendeur manuel c est merdique , mais je vais changer le galet tendeur manuel , le galet automatique et le galet enrouleur et bien sur la courroie
iserois
