tension au capteur de dépression 12v
Messagepar hervechoisy » Sam Nov 28, 2015 7:04
J'ai une tension aux capteur Le capteur de dépression de 12v ?
Alors que j'ai cru comprendre que normalement celui ci devait etre compris entre 0 et 5 v maxi !
Tension mesuré sur cable du milieux (3 bornes fiches verte) et + (MAP 400)
Pouvez vous me dires si c'est normale?
hervechoisy
Re: tension au bornes du debimetre 12v
Messagepar popeye_94 » Sam Nov 28, 2015 10:58
Débitmètre ? C'est bien un F3P ?
Connecteur vert : capteur MAP fixé sur le tablier ?
Sauf erreur, ce capteur est effectivement alimenté par un 5v et délivre une tension variable par le fil du milieu .
Edit : c'est un mono ou multipoint ?
Re: tension au capteur de dépression 12v
Messagepar hervechoisy » Sam Déc 05, 2015 9:08
Bonjour Popeye_ 94
Je m’excuse mais c'est Le capteur de dépression et oui c'est le capteur Map du moteur F3P par contre je sais pas si multi ou mono point ?
Pourquoi j'ai une tension de 12V au lieu de 5V entre la masse et ce capteur ?
comme sur le site : http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 431245.htm
image de mon capteur de depression :
Une tension de 12V peut il supposer un calculateur défectueux? :(
hervechoisy
Messagepar hervechoisy » Sam Déc 05, 2015 13:28
Il semble que ma voiture laguna 1 : 1.8 essence Gpl soit multipoint car un injecteur sur chaque cylindre et non un seul injecteur pour les 4 cylindres (monopoint). :)
hervechoisy
