Tête et doigt d'allumeur HS ou Pas ?
Messagepar lagunadu85 » Dim Fév 21, 2016 1:48
laguna II phase 1
lagunadu85
Re: Tête et doigt d'allumeur HS ou Pas ?
Messagepar gilles02310 » Dim Fév 21, 2016 11:31
c'est oxydé mais un coup de toile emeri sur les contacts et refait un essais.
Messagepar lagunadu85 » Dim Fév 21, 2016 13:52
on voit qu'il y a beaucoup de jeu et le petit charbon sur ressort au centre je pense qu'il est ussés sa fait un sacré rond sur le doigt et il était pas sérré j ai pas eu de mal a l enlevé mais sa fait un sacré bruit de plus que je doit avoir les cables hs enfin bon j aimerai changer que les cables des fils de bougies mais sa a pas l air fesable
laguna II phase 1
lagunadu85
Messagepar popeye_94 » Dim Fév 21, 2016 17:08
Le faisceau se vend environ 60euros chez Osc..o.
Pour vérifier, en partie, l'état du faisceau faire tourner la voiture dans le noir et voir si il n'y a pas d'étincelles qui sautent.
Une idée en passant, regarde le tuyau du capteur MAP si il n'est pas fissuré, cassé... (capteur sous le tablier avec une prise verte à 3 fils).
Messagepar lagunadu85 » Mer Fév 24, 2016 19:17
non c'est les embouts de la tète d'allumeur y a des creux dedans et le doights d 'allumeur qui a des nervure a cause des arcs électrique
laguna II phase 1
lagunadu85
Re: Tête et doigt d'allumeur Hhttp://www.ebay.fr/itm/fS ou P
Messagepar lagunadu85 » Mer Fév 24, 2016 19:28
laguna II phase 1
lagunadu85
