thermocontact
thermocontact
Messagepar bassy » Mar Juil 19, 2011 14:19
bONJOUR
J'ai une Laguna 1.9 dti 1999, je cherche où se trouve le thermocontact ? ou la pièce qui démarre le ventilateur lorsque le liquide chauffe ??
bassy
Re: thermocontact
Messagepar bassmans » Mar Juil 19, 2011 15:39
salut , normalement en bas à gauche du radiateur (vue depuis le poste de conduite) soit à droite vue de par le capot ouvert il doit etre planqué sous une durite
bassmans
Re: thermocontact
Messagepar bassy » Mar Juil 19, 2011 16:44
Merci bassmans
Mais quel type de laguna qui ne possède pas un thermcontact ??
Est ce qu'on peut changer le thermocontact par un autre qui enclenche à une température moins chaude ?
bassy
Re: thermocontact
Messagepar popeye_94 » Mar Juil 19, 2011 16:53
La sonde se trouve sur le boitier eau avec le calorstat.
Sur ce modèle la sonde renseigne le calculateur.
Un petit coup d'oeil à la RTA :
revue-technique-laguna-1-phase-ii-t361.html
Chapitre 03C.PDF page 85 (28/59 dans le bandeau) tout est expliqué à la fin de la page et celle après le schéma électrique.
Re: thermocontact
Messagepar bassy » Mar Juil 19, 2011 17:13
Je comprends
Dans mon Cas, l'aiguille monte au dessus du 2eme tiret entre celui-ci et le troisième le ventilo ne se déclenche pas et l'eau devienne très chaude et je vois le bouchons de la vase qui perde de l'eau ... si je laisse encore l'aiguille monte à peu près au troisieme grand tiret pour enfin le ventilo se déclenche.. est ce que je peux baisser la température de déclenchement du ventilo ??
bassy
Re: thermocontact
Messagepar popeye_94 » Mer Juil 20, 2011 17:15
Je viens de m'apercevoir que c'est une DTI et pas une DCI ! regarde donc , comme l'a dit Bassman, si elle ne se trouve pas sur le radiateur.
Si pas sur le radiateur alors comme dit ci-dessus.
Il y a la clim sur ce modèle ?
