Thérmomètre Exterieur
Messagepar WebFun35 » Mer Sep 03, 2008 18:46
:P Bonjour, J'ai un souci avec mon thermometre exterieur. Encore hier il m'affichait 3 °c :? alors que dehors il faisait environ 20 °c.
Je pense que c'est ma sonde exterieure qui fait "la conne". Si je ne me trompe pas elle doit se trouver dans le retroviseur droite.
Quand pensez vous :?:
Merci de vos Réponses
WebFun35
WebFun35
Messagepar Crapaud » Mer Sep 03, 2008 19:54
A priori du même avis, elle est bien dans le rétro droit.
Notre force est notre différence
Crapaud
Messagepar Le flo » Jeu Sep 04, 2008 20:16
oui en dessous du retro passager
Le flo
Messagepar FFFone » Jeu Sep 04, 2008 21:43
Je pense que c'est la même chose que pour les Laguna I :
sonde-de-temperature-retro-vt2527.html
a+
FFFone
Messagepar tiss 77 » Ven Sep 05, 2008 16:20
oui tu déclipse ta coque et c'est juste derrière
tiss 77
Messagepar WebFun35 » Ven Sep 05, 2008 17:22
:) Merci pour vos nombreuse réponse. FFone, je vien de lire ton lien et les differant forum associer. Saurait tu de quelle valeur ou autre renseignement est la thermistance?
:roll:
WebFun35
WebFun35
Messagepar FFFone » Ven Sep 05, 2008 18:15
C'est écrit dans le topic que j'ai mis en lien :
- thermistance CTN de 2.2Kohms à 25°
FFFone
Messagepar WebFun35 » Mar Nov 04, 2008 13:08
Bien voila j'ai acheter ma résistance au travail, et je l'ai recu ce jour. Je vous dirais si cela fonctionne apres l'avoir monté.
WebFun35
WebFun35
Messagepar aurel51 » Jeu Nov 06, 2008 14:49
je voudrais juste un petit rensignement sur la temperature affiché (pas la peine d'ouvrir un topic pour ca), est-ce normal que la temperature clignote ? (uniquement en hiver quand il fait froid)
aurel51
Messagepar bubulle38 » Jeu Nov 06, 2008 15:01
si c'est une temperature negative ou proche de 0 oui c'est normal c'est pour t'avertir du risque de verglas
laguna 1.9 dti annnée 2000.
clio 1.4 serie elle de 96.
safrane 2.5 dt de 98.
r20 ts 2litres de 81.
r12 ts de 1969
bubulle38
Messagepar Crapaud » Jeu Nov 06, 2008 17:12
Effectivement, çà clignote à partir de 3°C et moins, pour t'avertir du risque de verglas comme indiqué ci-dessus.
Crapaud
Messagepar aurel51 » Jeu Nov 06, 2008 19:52
Merci pour vos indications, je ne savais pas, au moins ce soir j'irai me coucher moins.... enfin vous avez compris ;)
aurel51
Messagepar WebFun35 » Dim Nov 09, 2008 14:57
Bon, ben après demontage hier du retro, je me suis appercu que j'avais commander la mauvaise thermistance. 2,2 ohm au lieux de 2,2 kohm. Du coup plus de temperature d'afficher avec demarrage lent de la ventilation (1 min environ après demmarage du véhicule). Je pense que cela est du a la regulation de la ventilation qui utilise les sondes (thermistances) interieur (avec le retro int) et celle du l'exterieur.
Du coup, je passe une nouvelle commande de thermistance, celle ci sont vendu par 5, ci cela interresse quelqun me contacter en MP.
WebFun35
WebFun35
