par ameurisse » Mar Juil 31, 2018 18:29
bonsoir à tous.
Depuis janvier j'ai une laguna V6, (c'est ma 2°).
lorsque je l'ai eue, il n'y avait pas de régulation de la température, aiguille toujours en bas.
j'ai donc changé le thermostat et le joint qui va bien, ça a fonctionné quelques semaines...
depuis, bah c'est sérieusement long à monter en température, j'ai 30 kilometres pour aller bosser et quand j'arrive, l'aiguille reste entre le 2° et le 3° trait du cadran.
En revanche, le soir, ça monte normalement au "milieu"..... idem, si je fais de la ville, sans rouler "vite", une fois qu'il a atteint sa température, ça fonctionne impeccable, même en roulant vite à faible charge, la régulation se fait bien.
j'ai l'impression que le thermostat "coince"... mais j'ai du mal à comprendre pourquoi, comment...
peut il s'être mis de "travers" dans son logement et laisse passer du LDR dans le radiateur... ? mais s'il s'est mis de travers, il aurai dû reprendre sa position ?
est-ce possible que ce soit une bulle qui pose problème ? (purge peut etre mal faite..... j'y crois pas trop mais bon......
vos avis avant un redémontage complet (et ô combien c'est chiant....)
