Lag 2.2 Initial 2003, ne démarre pas :(
Messagepar novax » Dim Oct 16, 2011 15:36
Bien le bonjour.
Je viens vers vous n'ayant trouvé de solutions où que ce soit.
Laguna II 2.2 Initiale 2003
Problème :
Du jour au lendemain, ne démarre plus. Démarreur tourne impec, mais rien ensuite. Démarre parfaitement en seconde/troisième en la poussant.
Une fois démarrée en la poussant, je peux la couper et la redémarrer autant de fois que je veux sans aucun problème. Passé un certain laps de temps qui m'est inconnu, elle refuse à nouveau de démarrer, démarreur tourne mais Titine ne veut pas se mettre en branle, rebelote...
J'ai lu des choses sur la pompe de gavage... Je pense à la batterie qui me semble un peu faible mais pourquoi le démarreur tournerait il si bien alors...
Bref, Lagunistes avez vous une idée ?
Merci à vous.
novax
Re: Lag 2.2 Initial 2003, ne démarre pas :(
Messagepar toys1978 » Lun Oct 17, 2011 12:33
pompe de gavage elle tourne ou elle ne tourne pas (sur la mienne elle se situe dans le capot derriere le moteur a gauche 1.9dci 110cv)
apres une petite reflection un petit capteur de pmh , a confirmer par les specialiste de la mecanique
laguna 2004 1.9dci 110ch
toys1978
Messagepar gilles02310 » Lun Oct 17, 2011 13:13
Salut il n'y a pas de pompe de gavage sur le 2.2 dCi.
ton moteur ne fume pas ?
pas de consommation anormale du liquide de refroidissement?
tu as essayé en pompant avec la poire de réamorçage de gasoil avant de démarrer ?
Messagepar novax » Lun Oct 17, 2011 18:02
Et bien, non, aucun problèmes autres.
J'ai pris la batterie d'une autre voiture pour démarrer et ça marche, aujourd'hui du moins.
Affaire à suivre mais il semblerait que le petit coup de froid, d'il y a deux jours, ait causé ce désagrément.
Batterie pas jeune et manque d'ampérage pour démarrer.
Je viendrais reposter si la solution se confirme.
Petite question sur cette fameuse poire d'amorçage, où est elle ?
Quelle est son utilité ?
MErci
novax
Messagepar gilles02310 » Lun Oct 17, 2011 18:15
La poire se trouve sous ce cache elle sert à remplir et purger le filtre à gasoil lors de son remplacement pour faciliter le redémarrage.
Messagepar novax » Dim Nov 06, 2011 19:55
De retour, bilan des courses :
Passage au garage avec dépanneuse assistance 0 km.
(Je mentionne au passage la gentillesse et le professionnalisme d’inter mutuelle assistance)
Réparation :
CTRL FCTIONNEL CALCULATEURS 20.25
DÉPOSE REPOSE CAPTEUR POINT MORT HAUT 17.85
DÉPOSE REPOSE CAPTEUR ARBRE A CAMES 13.50
CAPTEUR ARBRE A CAME 39.61
CAPTEUR PMH 27.07
ESSAI 17.85
TOTAL TTC 162.82 ( ça vous parait honnête ?)
Titine remarche, mais je dois maintenir le bouton de démarrage pour lancer le moteur, une simple pression ne suffit plus...
Faute du mécano ? Une idée de ce que je dois/peux faire ?
Cordialement.
novax
Messagepar siembida » Dim Nov 06, 2011 20:51
bonsoir,
sur mon ancienne 2.2 dci de 2003, j'ai eu même problème concernant le démarrage: obligé de laisser appuyé sur le bouton pour démarrer. Résultat: lecteur de carte hs, je l'ai remplacé en allant dans une casse et problème résolu...
je pense pas que le mécano y soit pour qql chose car il n'a touché qu'au moteur et non a ton habitable.
siembida
Messagepar novax » Mar Nov 08, 2011 21:00
Suis allé le voir, il m'a dit que le lecteur coutait dans les 400 euros... JERRY ! Beaucoup ! ^^
Donc je vais attendre voir.
Hum, alors à l'origine quand j'ai eu la voiture le démarrage fonctionnait normalement, une pression et la voiture gérait le reste.
Puis du jour au lendemain, j'ai du tenir le bouton enfoncé jusqu'au démarrage de la voiture.
Je roulais ainsi pendant longtemps.
Depuis ma panne capteur arbre à came, et pour essayer de réparer ce problème, j'avais débranché la batterie et plusieurs relais capot moteur (un peu au hasard) et oh magie le bouton remarchait normalement, un simple pression et vrooouuuuummmm. Ça a tenu quelques jours, semaines.
Mais depuis quelques jours, retour du problème, 2 jours après réparation par le garage (je ne pense, en effet pas, que ce soit lié) je dois de nouveau maintenir le bouton enfoncé pour que titine démarre...
C'est pas dramatique, m'enfin, si je pouvais corriger le problème... Le garagiste m'a parlé d'une languette dans le lecteur...
Donc pierrot, oui en gros mais y'a un léger antécédent à ce problème sur ma voiture. ^^
Cordialement.
novax
