Toit ouvrant électrique déréglé et crac
Messagepar thekiller656 » Ven Juil 08, 2011 3:29
Bonjour a tous,
Depuis quelques temps j'ai remarqué que mon toit ouvrant ne se referme pas correctement, quand je le ferme, il doit normalement remonter un peu pour que la vitre soit au niveau de la carrosserie du toit, hors la il ne remonte plus.
Et ces dernier jour, le problème semble avoir empiré, non seulement il ne remonte plus, mais il ne se ferme pas jusq'au bout, il faut que je fasse des petits accout sur le bouton pour le fermer correctement en regardant la vitre par l'exterieur (pas très pratique tout ca).
Et quand je l'ouvre ou le ferme, au moment ou il arrive presque au bout de ca course, ca fait des gros CRAC CRA
C CRAC, comme ci des pignon d'engrenage sautait.
Mes questions:
Y'a t'il un engrenage qui expliquerai les CRACS...?
Comment ce démonte un toit ouvrant?
Mon véhicule et une laguna 1 break nevada 2.2L RT de 1996
Merci d'avance pour votre aide
thekiller656
Re: Toit ouvrant électrique déréglé et crac
Messagepar bassmans » Dim Juil 17, 2011 17:45
bonjour, les toits ouvrants fonctionnent souvent grace à des crémailleres qui sont en plastoc de chez pourave, donc si le mecanisme a rencontré un point dur et qu'il a forcé , il y a grand à parier que la crémaillere est endommagée
verifie la bonne propretée des glissieres de toit
met un peu de graisse de silicone (trés peu car sinon toute la terre de la route va s'y coller )
enfin il est possible que ton vehicule ait subit une tentative d'effraction ( par le toit ouvrant ) cela hélas arrive souvent sur les parkings
il est aussi possible que le moteur de la crémaillere soit cuit vu l'année de la voiture
cela arrive aussi avec les moteurs de vérrou de porte de centralisation
au bout d'un moment les bobines n'ouvrent et ne ferment plus
bassmans
