[TOPIC UNIQUE] Pose kit HID Xénon sur Laguna II
Re: [TOPIC UNIQUE] Pose kit HID Xénon sur Laguna II
Messagepar cameron94 » Ven Déc 31, 2010 14:20
oulala pas si simple que ça pour moi
beaucoup de chose a faire notamment avec les + et les - je me suis perdu a la deuxieme ligne :mrgreen:
de plus la ou je suis peu pas faire de soudure :cry:
cameron94
Messagepar cameron94 » Mer Jan 26, 2011 10:05
je viens de tester les modules anti-erreur de mon pote et ça fait toujours pareil sur mon compteur tout s'allume et remise a zéro de l'ordi de bord ( kilométrage /essence etc) je me tate a repassé en halogène
cameron94
Messagepar LagunaWomen » Mer Jan 26, 2011 11:31
salut,
les modules anti erreur ne servent a rien...
il faut que tu fasses comme dans le tuto de nathanjo => Montage Tri Xenon
Messagepar cameron94 » Dim Jan 30, 2011 11:08
oui tout a fait le tuto de nathanjo est super rien re dire mais le truc ces que moi je suis pas expert en electric et en soudure toujours peur de faire bêtise car avec les soudure et les câble et le fusible a mettre sur batterie avec le truc du + et du -
je sais plus comment faire
cameron94
Messagepar nathanjo » Dim Jan 30, 2011 11:27
Alors comme matose il te faux un petit porte fusible, un relais 12v un contact (un classic)du cable electrique du 1mm suffit, quelques cosse pour raccordé les fils sur le relais, du scotch isolant, un fer a souder et de l'étain (pour le raccordement sur le faiseau d'origine.
Alors c'est ton simple
le + de ton phare avant droit tu le recorde au plus de la bobine du relais et le moins au moins jusque là tu suis?
aprés tu prends le plus de la batterie tu vas au porte fusible tu resort du porte fusible tu va au contact du relais tu ressort du contact du relais et va au plus du ballasttre et aprés tu mais le moins du ballasttre a la masse
et là tu es tranquil sauf si tu as la synthése de parole....
Messagepar cameron94 » Jeu Fév 10, 2011 15:21
bon ce matin j'ai essayé de bidouiller les le kit xenon comme ta dit dans le topic mais j'ai pas réussi me semble t-il donc j'ai tout démonté et j'ai remis a la place des ampoule Philips standards meme si j'y voit moins bien qu'avec le xeonon :( :(
qu'elle dommage :cry: :cry:
donc voila si quelqu'un veut du xenon car j'ai pas réussi a faire comme tout le monde
cameron94
Messagepar LagunaWomen » Jeu Fév 10, 2011 17:56
bah viens a creil , nathanjo t'aidera a tout monter :wink:
Messagepar pablo » Mer Juil 13, 2011 13:50
Salut à tous,
j'ai moi aussi le soucis depuis que j'ai installé un kit xénon 8000K sur la Laguna 2 phase 1..
Quand j'allume mes phares, il arrive (pas à chaque fois), que tous les voyants s'allument et que l'ordinateur se remet à zéro, en m'indiquant apparemment le niveau d'huile.. ça écrit OIL OK avec les ronds..
Est-ce que quelqu'un pourrait me dire ce qu'il faut faire exactement?
J'ai vu que certains d'entre vous avait trouvé la solution mais je n'ai pas saisi exactement les étapes à suivre..
Merci d'avance à vous
Pablo
pablo
Messagepar nathanjo » Mer Juil 13, 2011 15:15
la reponse est dans mon tuto :lol:
en fait il ne faut pas alimenté en directe les ballastes avec l'alim des ampoules il faut relayer ....
Messagepar pablo » Jeu Juil 14, 2011 18:34
Oula c'est compliqué pour moi tout ça..
Clairement il faut relier le ballast à la batterie?
pablo
Messagepar nathanjo » Jeu Juil 14, 2011 22:20
oui mais faut couper le plus avec un contact de relais qui lui est commander par l'allumage des feux
Messagepar pablo » Sam Juil 16, 2011 17:32
Pouah je nage en électricité.. :mdr13:
pablo
Messagepar Alpatchino » Mer Sep 07, 2011 12:21
C'est possible de ravoir les photos du tuto ? car j'ai un ami qui a commander les kits xenon h7/h11 qui viennent de Chine , tout comme les liens qui fonctionnent super bien en passant (donc le prix fort ne font pas souvent la qualité)
Ma page Facebook : JaGuarModX
Alpatchino
Messagepar Lag.Initiale. » Dim Déc 18, 2011 2:44
sebastien83150 a écrit:Ou mettre le ballast ??? :reflexion:
Moi pour le phare coté conducteur, j'ai décider de mettre le ballast dans le petit emplacement devant la batterie (voir photo N°: 1 )
Ou mettre le ballast ??? le truc, c'est que du coté gauche, il n'y a aucune place !!!! rien de rien !! :reflexion: :reflexion: :reflexion: :reflexion:
Tu aurais pû intégré les ballasts dans les emplacements d'origine sous les phares,il y a largement la place puisque tu as mis un kit HID xénon seulement sur les feux de croisement et donc avec un ballast par phare.
nathanjo ayant mis un kit HID xénon sur les feux de croisement et un autre sur les feux de route a pû mettre les 2 ballasts dans les emplacements d'origine sous les phares et a donc de ce fait 2 ballasts intégrés par phare.
PS: Je ne vois plus les photos,ça me met: " Impossible de charger l'image ".
Lag.Initiale.
Messagepar NiKo27 » Jeu Oct 25, 2012 15:39
pour donner un tuyaux le montage d un relais n est pas du tout obligatoire.
pour eviter d avoir le tableau de bord qui tilt a chaque fois que les feux s allument il suffit de :
passer un petit coup de valise et de proceder comme suit :
aller dans le module tableau de bord et validé le compteur en " laguna II phase 1 " et non en phase 2 comme par defaut.
je l ai fais cet apres midi et depuis des que les phares s allument ( en auto ou non ) pas de bug de compteur.
NiKo27
