bonsoir a tous,
je me permets de faire appels a vous car je suis vraiment dégouter, j'explique mon cas, j'ai changer mes plaquettes de freins arrière, (renault laguna 2 1,9 dci de 2002) le problème c'est que
mon freins a pied fonctionne très bien mais mon freins a mains ne fonctionne plus du tout 0_o !!! quelqu'un pourrait il m'aider s.v.p !! que dois je faire ??
pour changer les plaquettes, j'ai donc dévisser les 2 vis derrière l'étrier en 45, enlever les freins a main, ouvert le bouchon du liquide de freins sous le capot, et donc j'ai enlever
aussi le câble du freins a main sur l'étrier, ensuite une fois l'étrier retiré j'ai enlever le pti caoutchou sur le bouchon purge sur l'étrier, ensuite j'ai pris un serrer joint pour appuyer sur le piston
et j'ai déssereer le joint en même temps 3 tous ou 4 environ pour le faire renter ensuite bah j'ai monté les plaquettes et j'ai tout remonté dans l'ordre inverse, et j'ai fait la même chose des deux coté
et plus de freins a mains...
j'attend votre aide svp c'est urgent merciii
