quand tu enfonces ta carte dans le lecteur, il y a un "cran" qui correspond, comme expliqué par le manuel, à la position "accessoire". quand tu l'enfonces complètement, c équivalent à la position "contact". me semble que c aussi dans le manuel, ça.
par contre, autant j'ai pu vérifié avec la voiture de mon père, qui démarre bien en 2nde quand on embraye dans une pente avec un peu de vitesse, autant avec la mienne en diesel, le moteur ne démarre pas. il faut, si j'ai bien compris, meme si j'ai jamais pu tester, appuyer sur le bouton "start". ça va activer les différents systèmes, y compris le volet étouffoir, et normalement, si le démarreur n'arrive pas à lancer le moteur, à partir de là, tu dois pouvoir démarrer à la poussette.
ceci dit, je serai d'avis de prendre un booster ou un truc comme ça à laisser au chaud dans la maison pour le retour de wikend
