Toujours le probleme de dégivrage
Messagepar amicarb » Ven Déc 15, 2006 10:36
Bonjour, j'ai toujours ce proleme de dégivrage; au fait après avoir fuiné le forum;j'étais presque certain que c'étaient les connections fondues; mais en démontant, tout est normal; j'ai mesuré cette fois la tention aux bornes du parbrise arrière,et là pas de tension: 0.0, quand je fonce le bouton, il y a le claquement du relais, j'ai recherche un fusible correspondant, mais rien trouvé.
L'état de la fiche arrière est impeccable, Quand j'ai vérifié la continuité entre un fiche du parbrise et la masse; pas de coninuité (essayé une à une); quand j'ai retiré la grosse fiche blanche en arrière; est mesuré la tension du gros fil blan, la tension variait entre 6 et 8 volts.
D'après ces données, qui serait le responsable de mon malheur; et où se trouve le fusible de dégivrage( s'il existe !!)?
Merci infiniment pour vos réponses
[mod="FFFone"]Inutile de créer un autre topic.
Je t'invite à reposter ton message ici : recherche de fusibles pour degivrage
Merci[/mod]
amicarb
