toujours pas d'allumage [résolu]
Messagepar lagunadu85 » Lun Avr 30, 2012 23:36
bonjour apres avoir changer le calculateur et le boitier décodeur toujours rien qui s'illumine dans mon moteur c'est un casse téte :reflexion: si quelqu'un a une sugjetion ou si cela lui est arriver qu'il me dise ou comment faire pour faire ruggir ce moteur je rapel que c'est une laguna v6 prv 12s de 1994 voila voila merci a tous j opterai pour changer tout les cables et bobine mais je ne doute que cela change quelque chose a moin que cela soit le module (qui sont double)
laguna II phase 1
lagunadu85
Re: toujours pas d'allumage
Messagepar guilgerv101984 » Dim Mai 13, 2012 14:30
salut pour ton probleme il est arrivé la même panne a mon père sur son renault espace.
Après avoir changer la batterie plus rien ne s'allumait au tableau de bord et pas de démarrage, la panne venait d'un fusil de 40A dans le moteur qui avait grillé.
Je sais que se n'est pas la même voiture mais peut être que sa pourrait aider
guilgerv101984
Messagepar lagunadu85 » Dim Nov 11, 2012 22:42
tout les fusibles sont bons et toujours rien
laguna II phase 1
lagunadu85
Messagepar gilles02310 » Dim Nov 11, 2012 23:04
Salut pourquoi a tu changé ton calculateur et ton transpondeur ?
Notre Talisman ph 1 - 1.6 Tce 200 Initiale Paris - 2018 (Blanc glacier)
Messagepar lagunadu85 » Jeu Nov 15, 2012 12:44
parce que j aurai pensé un problème venant de la mais aparament non ni des fusibles ni de relais donc apar pmh et bobine je sais pas ou y aurai un autre probleme
laguna II phase 1
lagunadu85
Messagepar gilles02310 » Jeu Nov 15, 2012 13:37
Tu a acheté le calculateur et le boitier décodeur neuf ou cela viens d'une casse ?
Messagepar popeye_94 » Jeu Nov 15, 2012 20:45
Il faut le calculateur, le boitier décodeur et les clés et le module centralisation d'un même véhicule, sinon cela ne fonctionnera pas (vu que c'est un modèle 94).
Les portes s'ouvrent avec la télécommande ?
Si PMH ou son faisceau HS pas d'allumage.
Messagepar lagunadu85 » Dim Nov 18, 2012 1:20
j espère que le pmh est hs plutot que le faisceau je n 'est meme pas de fils de bougies neuf sur oscaro ou autre il en on pas et sa depuis un bout de temps alors que il y a toujours le lien enfin bon
laguna II phase 1
lagunadu85
Messagepar lagunadu85 » Mar Nov 20, 2012 0:44
voila mon pmh a mon avi soit il est mort soit il est sale meme le volant moteur et un peu rouiller cela provient de la a mon avi que je n ai pas de démarrage comment je pourait faire pour mettre du propre la dedans autre que tout demonter (la boite) des produit éfficace
laguna II phase 1
lagunadu85
Re: toujours pas d'allumage [résolu]
Messagepar lagunadu85 » Lun Déc 03, 2012 16:24
apres avoir changer les bougies ,calculateur + boitier 150euro , bobine haute tension 30euro , palpeur de régime 30euro le v6 tourne j'ai plus cas changer les fils de bougies faire une vidange normal et bon quelque truk comme plaquette que j ai et elle reroule apres 3ans sans avoir démarré merci en tout cas c'était bien ce fameux PMH qui fesait défault
laguna II phase 1
lagunadu85
Messagepar popeye_94 » Lun Déc 03, 2012 20:35
