toujours pb de ralenti
Messagepar polo26 » Mar Sep 26, 2006 21:30
Bonjour, ma laguna 1.8i de 1999 avec 200 000 km,et j ai bien l intention d enfaire encore plus, marche super bien, c est un regal. Un probleme survient tout de meme depuis environ 1 an c que uniquement a chaud celle ci cale au ralenti (dans les embouteillages ou au feu rouge...); des qu on excerce plus un pression sur la pédale d accéleratuer, a chaud, le regime moteur a des ratés (descend a 500 tours et remonte 2 ou 3 fois) puis cale. Je me suis adresse a des garages qui m ont tout dis et n inporte quoi:
-boitier filtre a air changé
-boitier papillon changé
- sonde qui relie la temperature d eau aux injecteurs changé
-Passage a la valise RAS
-j ai passé une bombe sur les injecteurs et sur tout le moteur pour voir s i ly avait une fuite RAS.
Ce n est pas une panne majeur mais c est ennuyeux lorsque dans les embouteillages on doit sans cesse accelerer afin de ne pas caler.
Merci d avance pour vos reponses.
polo26
Messagepar Poulpe » Mer Sep 27, 2006 0:38
un e fois, ma soeur sur une mégané 1.6l a eu un probleme de ce type a cause d'une conne de petite durite qui se prend sur le collecteur d'admission et qui se branche sur un boitié electronique... elle sert a l'injection pour la dépression du a l'aspiration du moteur.... question d'avance moteur et de richesse...
La durite etait fendu et elle fesait prise d'air... l'electronique ne comprennais plus ce que fesait le moteur....
C'est pas sur, mais c'est peut etre une piste....
Poulpe
Messagepar LagunaPower » Mer Sep 27, 2006 7:18
J'ai déjà eu le meme probleme sur mon ex R19, j'ai changer le celco et apres plus de probleme :p
a+
Ma Laguna III: Laguna III.3 Estate 2.0 dCi 175 FAP Initiale BA AM2014
Images: 25
Messagepar Poulpe » Mer Sep 27, 2006 8:12
sauf que la, je pense pas qu'il y ai de delco..... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Poulpe
Messagepar LagunaPower » Mer Sep 27, 2006 8:37
Ben je pense que c'est un F3P, et sur ma 19 c'etait un F3P aussi (mais en injection multipoint et il faisait 113 cv :p)
Images: 25
