Tourner le volant + Start
Messagepar denic » Jeu Fév 07, 2019 9:51
Salut ,
Hier après midi grosse frayeur ! je laisse ma voiture sur parking et lorsque je reviens et engage ma carte dans le lecteur , je n'entends pas le bruit caractéristique du déblocage de la colonne de direction ...
En fait un message apparait : "Tourner le volant + Start"
En fait le volant n'est pas bloqué et j'ai beau tourner le volant dans tous les sens et appuyer sur le bouton Start , rien ne se produit :reflexion:
j’enlève et remet plusieurs fois la carte , la colonne de direction ne se bloque pas même quand il n'y a pas la carte d'insérée...
Comme je n'étais pas loin de mon travail , j'y vais a pied et reviens 1h plus tard.
Là j’insère la carte et miracle ! la voiture démarre...
je viens de faire un tour ce matin avec ma voiture , je l'ai stoppé qques instants en retirant la carte et ça m'a refait le coup une fois (Tourner le volant + Start) , mais en enlevant la carte et en la remettant ça a fonctionné de nouveau...
Vous pensez que ça vient du verrou électrique de colonne de direction ??
denic
Re: Tourner le volant + Start
Messagepar denic » Mer Fév 13, 2019 20:20
Bon...en fait ça vient bien du verrou électrique de la colonne de direction...depuis cet "incident" la colonne ne se bloque (ou débloque plus) systématiquement...c'est à dire plus le "clac" caractéristique quand on insère ou enlève la carte .
Suis passé chez Renault pour connaitre la référence exacte et le prix du verrou car apparemment il y a 2 ref possibles...
la mienne est 7701208736 pour un prix TTC de 605€ :shock:
Le but du jeu est d'en trouver un sur le net qui a été remis à zéro ..j'en ai trouvé un pour 90€ (avec fdp inclus livraison par DHL à J+1)
montage à suivre....
denic
Messagepar chabre33 » Mer Fév 13, 2019 20:26
Tu peux en prendre une d'occasion en mettant ton circuit imprimé.
Laguna 1ph2 1.9DTI 100ch pack 2000 (De 2004 à 2010)
Laguna 2ph2 2.0DCI 150ch Privilege Carminat 2007 (De 2010 à en cours)
chabre33
Messagepar denic » Ven Mar 08, 2019 19:08
Après remplacement du verrou électrique par un autre "virginisé" le même souci est revenu qquejours plus tard :-x
Donc passage chez Renault qui re-diagnostique un problème de verrou électrique :roll: je me dis : ok le virginisé était naze et donne mon accord pour en mettre un neuf pour la modique somme de 640€ (pièce + MO)
Ca a refonctionné 4 jours et rebelote !
Maintenant Renault me dis "y'a un probléme avec l'UCH" > prix neuf 380€ HT
Question : est-il possible que je démonte l'UCH pour l'envoyer à réparateur éléctronique ? quelqu'un a déja fait cette manip ?
denic
Messagepar tistou77 » Dim Mar 10, 2019 11:10
Et après l'UCH, ça sera autre chose :D :D
V'là comment je guelerai si Renault me change une pièce suite à leur diagnostic et que ce n'est pas ça
Bien que ça ne changera pas grand chose, même si ils ont une obligation de résultat
Ou tu leur demande de remettre ton ancien verrou puisqu'ils l'ont changé pour rien et de changer l'UCH :D
A moins que se soit les 2 "la cause" :D
tistou77
Messagepar denic » Dim Avr 14, 2019 17:34
Salut ,
Suis toujours embêté avec ma voiture et cette panne intermittente de démarrage...
J'ai contacté plusieurs boites spécialisées dans la réparation des problèmes électroniques sur voiture et elles me disent toutes qu'ils ne pourront pas détecter la panne si celle ci est intermittente et se passe à chaud (leur banc ne détectera rien..)
2 eme solution pour moi : démonter l'UCH et trouver le même (avec même Ref) sur le net. Plusieurs boites proposent l'échange standard avec reprogrammation de l'anti démarrage si on leur envoie la clef.
Question : que contient exactement comme information un boitier UCH ?
denic
Messagepar Whayate » Sam Avr 20, 2019 17:30
Bonjour, j'ai exactement le même soucis, j'ai également changé le verrou par un virginisé que je n'ai pas remonté sur la colonne histoire de voir si il ne se retrouvait pas bloqué par moment dans son logement.
Et toujours pareil, une fois par semaine environ j'ai le droit à ce petit message.
En appuyant sur le bouton start j'ai 3 clics qui viennent du verrou puis le message apparaît, je ferme les portes, rouvre et relance la procédure.
Soit ca fini par démarrer soit je me retrouve avec le voyant d'antidemarrage fixe et il ne se passe plus rien ! Obligé d'enlever le fusible de 10a de l'UCH pour enlever le voyant.
Vous pensez que ca viendrai de l'UCH ?
Edit: quand le problème survient avec l'antidemarrage fixe, quand je verrouille la voiture, elle se déverrouille tout de suite après
Whayate
